Sparkcube v1.1xl X Schlitten knallt an den Umlenkrollen für den Riemen
geschrieben von Razam
22. August 2020 04:08
moin moin
Bei mir sieht es so aus als wenn die Wellen am X Schlitten verzogen sind und Knallen rechts an den Umlenkrollen links steht es etwas ab die Riemen sind noch nicht montiert
was kann das Problem sein?
Re: Sparkcube v1.1xl X Schlitten knallt an den Umlenkrollen für den Riemen
24. August 2020 01:21
Entweder ist der Rahmen nicht rechtwinklig, oder die Eckteile sind falsch eingebaut, würde ich sagen.
Thomas
Sparkcube XL 300mmx300mmx300mm
HexagonV2
i3 Toolson Edition
Prusa MK3
24. August 2020 04:26
Also ich habe schon die Z Motoren montiert ist es möglich den Rahmen zu korrigieren ohne wieder alles abzubauen?
Ist ja nicht viel verzogen
Oder kann es sein das die Winkel zu fest angezogen sind?
01. September 2020 05:53
So ich habe den Rahmen jetzt nochmal komplett rechtswinkelig aufgebaut und die Eckteile auch richtig montiert der Verzug bleibt ist auf der Y Achse also links und Rechts habe ich die Probleme ich weiß nicht mehr weiter.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.09.20 05:53.
