Re: absetzbares Wechselhotend
28. March 2021 06:20
Auf ein neues, ich habe den Würfel nochmals gedruckt, dieses Mal aber ohne Infill und nur mit 1 Perimeter.
Für mich passen nun die XY Offsets. Beim Extruder 2 (grün) habe ich etwas First Layer Probleme und Streifen welche in Richtung Y verschoben sind. Bei den Streifen kann ich mir den Grund noch nicht wirklich erklären.
Zudem verarscht mich S3d ein bisschen, hier ein auszug aus dem Code
; process Color2
T1
G1 X141.760 Y117.740 F15000
G1 E-0.5000 F600
G92 E0.0000
G1 X141.760 Y132.260 E0.4564 F2160
G1 X127.240 Y132.260 E0.9128
G1 X127.240 Y117.740 E1.3691
G1 X141.760 Y117.740 E1.8255
G92 E0.0000
G1 E-6.0000 F2400
G1 X126.760 Y117.260 F15000
G1 E0.0000 F2400
G92 E0.0000
G1 X112.240 Y117.260 E0.4564 F2160
G1 X112.240 Y102.740 E0.9128
G1 X126.760 Y102.740 E1.3691
G1 X126.760 Y117.260 E1.8255
G92 E0.0000
G1 E-6.0000 F2400
; layer 6, Z = 0.900
G1 Z0.900 F1002
G1 E0.0000 F2400
G92 E0.0000
G92 E0.0000
G1 E-6.0000 F2400
G1 E0.0000 F2400
G92 E0.0000
G92 E0.0000
G1 E-12.0000 F600
; process Color1
T0
G1 X126.760 Y117.740 F15000
G1 E-0.5000 F600
G92 E0.0000
G1 X126.760 Y132.260 E0.4564 F2160
G1 X112.240 Y132.260 E0.9128
G1 X112.240 Y117.740 E1.3691
G1 X126.760 Y117.740 E1.8255
G92 E0.0000
G1 E-6.0000 F2400
G1 X141.760 Y117.260 F15000
G1 E0.0000 F2400
G92 E0.0000
G1 X127.240 Y117.260 E0.4564 F2160
G1 X127.240 Y102.740 E0.9128
G1 X141.760 Y102.740 E1.3691
G1 X141.760 Y117.260 E1.8255
G92 E0.0000
G1 E-6.0000 F2400
; layer 7, Z = 1.050
Die Retract einstellungen sind bei beiden Extruder auf 6mm bei 40 mm/s eingestellt. Beim zweiten Extruder macht er aber 12mm bei 10mm/s draus. Daher auch die längeren Wechsel und die Spinnweben.
Gruass us dr Schwiiz
Hansjürg
28. March 2021 09:50
Pack mal Deine Config.g und die Factory hier rein.
Und vllt. auch die anderen beim Druck genutzten Dateien.
Offsets sehen gut aus. Ist der grüne E0 oder E1?
/Julien
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.03.21 09:53.
Drucker:
28. March 2021 11:57
Sehr gerne, hier die gewünschten Dateine. Bei der Factory Datei bin ich nicht wirklich sicher ob das weiterhilft. Das Material wird ja erst danach festgelegt. Ich finde is in S3d allgemein sehr seltsam wie das mit dem dualdruck gemacht ist. Weshalb kann man nicht einfach die Profile verwenden welche bereits beim normalen Drucken verwendet werden confused smiley
E0 ist grün
E1 ist schwarz
Das hatte ich verwechselt, daher bin ich zuerst beim Offset in die falsche Richtung angry smiley
Hansjürg
Öffnen | Download - config.g (10.8 KB)
Öffnen | Download - 5.gcode (186.7 KB)
Öffnen | Download - dual.fff (19.7 KB)
28. March 2021 13:30
Eine .factory enthält das Modell als .stl und das zugehörige Profil - mit den gerade dafür gewählten Einstellungen.
Exportier das bitte mal so mit dem Würfel. Diese "Auto-Optioinen" von S3D sind nämlich mächtig kacke und bringen alles durcheinander...
Mach (zur Sicherheit) ein neues Profil und entferne dort diese Optionen, dann stelle das Profil auf Deine nötigen Einstellungen pro Extruder ein und exportiere alles mit der .stl. als .factory.
Mir ist direkt aufgefallen, dass die Extruder unterschiedliche Retracts haben - das muss aber nichts mit dem Thema zu tun haben.
Und gib uns bitte auch die anderen Tool-Dateien, damit wir beide Sätze haben (ich hab da so eine Vermutung...).
/Julien
Edit: Zeugs hinzugefügt
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.03.21 13:37.
Drucker:
28. March 2021 14:43
Gerne, aber heute geht nichts mehr.
Hansjürg
28. March 2021 15:04
Ach Du, mach Dir keinen Stress.
Hab selbst noch genug Umbauten, die auf mich warten...
Drucker:
29. March 2021 15:26
So, hier ist sie. Eine Antwort eilt aber nicht, ich mache mich nun an ein anderes Projekt. Ebike Range Extender bauen. Das heisst ein selbstkonstruiertes und perfekt an den Rahmen angepasstes Gehäuse ausdrucken und mit Akkuzellen füllen, verschweissen und ans Bike anschliessen. Dat wird interessant und braucht nur einen Druckkopf smileys with beer
Aber das Wechselsystem wird natürlich später auch fertig ausgebaut. Es sind 3 Bowden und ein Direktextruder geplant.
Hansjürg
Öffnen | Download - Kalibrierwürfel_2farb_A(1).factory (7.9 KB)
