Hallo Mike!
Die chinesischen Drucker haben ein 8mm Trapezgewinde.Das dürfte auch ausreichen.Das ist für den Vorschub des Druckkopfes,das sind keine grosse Lasten.
Habe noch einen Selbstbaudrucker.Da sind die Gewindespindel(16mm Durchm.) in der Mitte.Rechts ind links der Gewindespindel sind die Führungen mit jeweils 16mm Durchmesser.Das ist bestimmt überdimmensioniert.
Das Schmiermittel soll ohne Harz sein, weil sich das sonst festsetzt.Ich würde den Spindelantrieb gegenüber dem Riementrieb vorziehen.Der Gummi vom Riemen altert,beim Wechsel muss die Mechanik auseinandergenommen werdem.
mfg
Rundstahl
