Ruthex Lagerblöcke für Anet A8 Datei ?
15. June 2021 14:04
Servus Gemeinde,
auf Thingiverse gibt es die Datei nicht mehr um die Lagerblöcke für die Igus und Ruthexlager zu drucken. Möchte das Prinzip von Los - und Festlager mal umsetzen weil das meiner Meinung nach Sinn macht.
Hat die Datei zufällig jemand?
MFG
Andy
Re: Ruthex Lagerblöcke für Anet A8 Datei ?
17. June 2021 03:43
Wenn du dir die "echten" Igus Loslager kaufst brauchst du die Lagerböcke nicht. Mutmaßlich gab es die nur weil Ruthex einen Fehler beim Design gemacht hat.
17. June 2021 07:51
Ich würde weder das Eine noch das Andere (noch einmal) verwenden.
Diese Lager müssen in einen echten Lagersitz mit Untermaß eingepresst werden, das ist bei uns nicht der Fall ("Lagerböcke" aus Alu zählen nicht dazu...).
Nimm ein paar Euro in die Hand und besorge dir echte Umlaufbuchsen von Misumi, damit wirst Du glücklich.
Die Lagerböcke, die Du suchst sind die gleichen, wie für die regulären Umlaufbuchsen, da maßlich gleich.
einfach nach LM8UU (oder Deine Baugröße halt) suchen.
/Julien
Drucker:
