Druckbereich erhöhen
geschrieben von XFire
06. October 2011 16:28
Hallo zusammen,
ich habe mir jetzt einen eigenen 3D Drucker gebaut. Ich verwende die Gen3 Elektronik, die Firmware von der GRRF Seite und den 20110207 RepRap Host.
Jetzt wollte ich die Achsen bis ganz an die maximalen EndStops fahren. Habe jedoch festgestellt, dass die Achsen bei 200mm stoppen. Habe bei meiner Konstruktion aber 300mm Verfahrweg vorgesehen. Habe im Host auch schon WorkingX, WorkingY und WorkingZ auf 300mm gestellt. Hat aber nix geholfen. In der Firmware habe ich leider auch nichts gefunden.
Kann mir jemand sagen, wo ich den Druckbereich erhöhen kann?
Danke im Voraus.
MFG
Re: Druckbereich erhöhen
06. October 2011 16:31
Nimm einen anderen Host, oder mach deine Gcodes mit Skeinforge. Die Begrenzung kommt über den Host.
[github.com]
Mfg
Wolfgang
06. October 2011 16:40
Ist mit dem aktuellen RepRap Host ein größerer Druckbereich möglich?
Wenn das im Host begrenzt ist, gibt es eine Chance die Grenze zu erhöhen? Die WorkingX... Angaben müssen doch einen Sinn haben oder?
07. October 2011 00:24
Die WorkingX angaben waren schon immer Fehlerhaft. Das ist aber nie groß aufgefallen, weil der Mendel und der Prusa nur 200x200x100 als Arbeitsbereich haben.
Der Host arbeitet auch größeren G-Code ab. Kann aber selber nicht weiter verfahren.
Mfg
Wolfgang
07. October 2011 11:28
Und es gibt keine Chance das zu ändern?
Ist es möglich den Druckbereich im Source vom RepRap Host zu ändern?
MFG
07. October 2011 12:39
im source sicherlich, auf reprap.org findest du sicher auch nen link zu den sourcen (die frei verfügbar sind). compiler und linker solltest du dazu aber schon bedienen können...
oder du steigst aus der dampflokomotive aus und steigst in nen modernes auto(zb teacup und printrun)
grüße
Bernhard
[www.thingiverse.com]
[www.flickr.com]
08. October 2011 09:00
Leider finde ich bei reprap.org keinen Link zum Quellcode der Host Software. Kann mir jemand den Link hier posten? Google ergab leider auch keine nützlichen Infos.
Danke und MFG
08. October 2011 09:07
[reprap.org]
7 sekunden laut stoppuhr...
"reprap host source" in google.
1. link
überflogen fast ganz unten in groß:
sourcecode
und schon war ich da..
habt ihr keine lust zu suchen? hot smiley
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
Soweit ich weis ist der mit in diesem Paket
[sourceforge.net]
Mfg
Wolfgang
08. October 2011 09:16
Alles klar. Danke. Habs gefunden.
10. October 2011 13:42
Hallo zusammen,
ich habe nach viel Recherche nun doch auf eine andere Software umgeschwenkt. Ich benutze Printrun und Skeinforge. Ansteuerung funktioniert auch alles problemlos. Nur ein Problem habe ich noch. Wenn ich drucken will, bewegen sich zwar die Achsen, aber der Extruder liefert keinen Draht nach. Habe auch schon die ganzen Beiträge hier im Forum durchgeschaut und alle dort vorgeschlagenen Möglichkeiten probiert.
Anbei ist meine GCode Datei. Gedruckt werden soll ein Würfel mit 10mm Kantenlänge.
Vllt könnt ihr mir sagen, was ich noch einstellen muss. Printrun liefert nach dem Erstellen des GCodes die Meldung das 0mm Draht benutzt wurden.
Danke und MFG
Öffnen | Download - Test1_export.gcode (35.8 KB)
10. October 2011 14:33
Hast Du Dimension in Skeinforge eingeschaltet? winking smiley
10. October 2011 14:34
im gcode sind E befehle enthalten also vermutlich.. welche elektronik hattest du nochmal? kannst du den extruder manuell bewegen?
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
10. October 2011 14:35
Das meinte ich mit "...die ganzen Beiträge hier im Forum durchgeschaut.."
Aber ja, ich habe Dimension an :-)
Edit: Ja den Extruder kann ich über den Button "Extrude" bewegen. Es kommt auch geschmolzener Draht aus der Düse. Ich habe die Gen3 Elektronik mit der Firmware von GRRF.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.10.11 14:36.
10. October 2011 14:39
macht der extruder beim druck geräusche als wolle er sich bewegen oder tut sich gar nichts?
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
10. October 2011 14:41
Es tut sich gar nichts. Die Lampen auf dem Extruder Controller blinken auch nicht, als würden Signale an den Motor übertragen werden.
10. October 2011 15:39
Hast du D9/D10 angescholssen?
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
10. October 2011 15:43
Jup, habe ich genau nach Anleitung auf der GRRF Seite angeschlossen. Es wird ja auch Draht extrudiert, wenn ich auf den Extrude Button klicke. Aber nicht beim Drucken.
11. October 2011 07:56
Du solltest Replace.csv nutzen. Siehe diese Post.
Bob Morrison
11. October 2011 08:00
bau erst mal das replace.csv in Skeinforge ein...
und versuchs dann nochmal.
Mfg
Wolfgang
11. October 2011 08:20
Nach dem Einbinden der Replace.csv immer noch 0mm Draht für Drucken benutzt. Neue GCode im Anhang.
Öffnen | Download - Test1_export.gcode (56.6 KB)
11. October 2011 08:35
Hast du deine E_STEPS_PER_MM richtig gesetzt?
Mit SF >= 50 wenn ein G1 E100 befehl gesendet wird bedeutet das 100mm filament einfuhren.
Wenn deine firmware nicht so konfiguriert ist denn kann es sein das es so langsam einfuhrt das du es nicht erkennen kannst.
Meine E_STEPS_PER_MM ist um die 90 mit der 47/9 umsetzung von Stoffel15.
Wenn deine Wert 2.0, 2,2, oder 3.0 ist denn ist das deine Problem!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.10.11 08:37.
Bob Morrison
11. October 2011 08:54
Meine E_STEPS_PER_MM sind umd die 6, da ich direkt mit dem Motor über ein Ritzel den Draht befördere. Aber werden die E_STEPS_PER_MM werden doch noch nicht bei der Erstellung des GCodes berücksichtigt oder?
11. October 2011 09:04
Eine umdrehung deine stepper bei half stepping sollte 400 schritte sein.
Eine umdrehung sollte ~ 5mm filament einfuhren.
400 / 5 = 80
Deine E_STEPS_PER_MM soll gleich 80 sein!
Bob Morrison
11. October 2011 09:08
Du kannst es ganz einfach kalibrieren.
  • Hot end ausschraben.
  • Marke auf filament machen
  • Machine anschalten und verbindung schaffen
  • Mit Proterface 100mm filament extrudieren.
  • Marke machen
  • Entfernung zwischen marken genau nach messen.
  • Wenn genau 100mm bist du richtig, wenn nicht faktor kalkulieren und E_STEPS_PER_MM entsprechend ändern und test widerholen bis es so genau ist wie du es messen kannst.
Bob Morrison
11. October 2011 09:15
z.B. Nehmen wir an das ich Recht habe...
Du extrudierst 100mm und misst ein entfernen von 7,5mm zwischen die marken.
Das bedeutet das deine E_STEPS_PER_MM ist 7,5 / 100 = 0,075 was es sein soll, so wir ändern E_STEPS_PER_MM bei genau dieses faktor: Sprich 6 / 0,075 = 80 und wir geben 80 ein (nicht vergessen kompilieren und hochladen).
Denn widerholen wir das ganze und durch zauberhand jetzt wenn wir 100mm filament extrudieren wird tatsächlich 100mm filament eingezogen.
Bob Morrison
11. October 2011 09:17
Nach Änderung der Steps und erneutem Einlesen der STL Datei werden immernoch 0mm Draht zum Drucken benötigt. Es muss irgendein Fehler in den Skeinforge Einstellungen sein. Habe aber auch schon alle möglichen Einstellungen aus dem Internet probiert. Alle mit dem selben Ergebnis.
11. October 2011 09:46
Im Prontoface muss du die .gcode Datie laden zum Drucken!
Bob Morrison
11. October 2011 09:47
Laut G-Code müßte der aber (irgendwas) transportieren. Mehr macht Skeinforge ja nicht außer Gcodes.
G1 X140.4 Y157.734 Z0.72 F1500.0 E1.6748
Da wird der Extruder gesteuert. mit den E-Befehlen. Also müßte er ja irgendwas was machen. Das sich da gar nichts tut ist schon seltsam...
Mfg
Wolfgang
11. October 2011 09:49
ja klar, den Gcode muss man der Maschine natürlich auch geben, und nicht den STL winking smiley Setzt man ja eigentlich vorraus winking smiley
Mfg
Wolfgang
