Verbindungsproblem
10. December 2011 13:30
Hallo Kollegen,
ich habe folgendes Verbindungsproblem:
Serial com error: System.IO.Ports.SerialError Received Event Args
mein erster Tip war .NET Framework (wars nicht)
Habs dann kurz zum laufen gebracht (wie ich meinte mit dem Runtersetzen der Delay-Time in der Hardwareeinstellung). Verfahren in alle Achsen war möglich.
Einige Stunden später (nachdem ich das System abgeschaltet hatte und am Prusa geschraubt hatte) liefen die Motoren plötzlich nur noch in positive Achsrichtung.
Dann wieder ein bisschen an den Einstellungen rumprobiert (Delay Time, Baud usw.) dann wieder der Fehler von oben. Und von da an konnte ich machen was ich wollte..
System is ein Sanguino-Board, eine Win7 Kiste (ohne Firewall oder so ein Zeug, sondern "nur" fürn Prusa), .NET in der Version 4, Repetier-Host und Repetier Firmware.
Allerdings bekomme ich auch einen totalen Zeichensalat wenn ich es mit dem RepRapHost oder mit Pronterface versuche.
Edit: Das Aufspielen der Firmware ist kein Problem
Hat jemand eine Idee? Wär echt super.. Danke und Gruß
Mike
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.12.11 13:31.
