Wartezeit vor Druckbeginn
27. January 2012 14:09
Moin,
ich verwende aktuelle Repetier Firmware und Repetier Host. Jedes Mal wenn ich einen Druck starte dauert es zwischen 5 Sekunden und mehreren Minuten bevor der Druck startet, manchmal startet er überhaupt nicht. Ich habe darauf geachtet das die Hotend und Bett Temperatur bereits auf der für den Druck eingestellten sind.
Das Log direkt nach dem Start sieht folgendermassen aus
20:00:38.130 : wait
20:00:39.133 : wait
20:00:40.118 : N79 M104 S244 *121
20:00:40.124 : ok 79
20:00:40.125 : N80 M105 *63
20:00:40.127 : N81 M109 S244 *115
20:00:40.129 : N82 G90 *10
20:00:40.132 : ok 80
20:00:40.132 : N83 G21 *1
20:00:40.134 : N84 G92 E0 *91
20:00:40.135 : N85 M82 *4
20:00:40.136 : N86 G1 Z0.1 F6000 *3
20:00:40.140 : N87 G1 X68.858 Y63.121 *58
20:00:40.140 : ok 81
20:00:40.141 : N88 G1 E3 F1500 *12
20:00:40.145 : N89 G1 X69.008 Y62.891 E3.00264 F2400 *19
20:00:40.148 : N90 G1 X69.538 Y62.231 E3.01076 *125
20:00:40.149 : ok 82
20:00:41.139 : N91 M105 *63
Ab da ist warten angesagt, das Ganze während die Temperatur wenige Grad um die für den Druck eingestellte herumpendelt, zumeist knapp darunter.
Weiss da jemand Rat?
Grüße
Björn
Re: Wartezeit vor Druckbeginn
27. January 2012 16:05
das Problem ist der M109 Befehl in Kombination mit der eingestellten Watchperiod. Bei der Grundeinstellung muss er 40 Sekunden die Temperatur halten, bevor er anfängt zu drucken. Wenn die Temperatur also kurz darunter fälllt beginnt die Zeit erneut. Ich werde das mal etwas lockerer gestalten, schließlich ist eine leichte Schwankung ja fast normal. Update sollte spätestens morgen hochgeladen sein. Bis dahin
a) M109 weglassen und erst starten wenn Temperatur stabil ist.
b) Watchperiod auf wenige sekunden heruntersetzen (EEPROM Settings Temp. stabilize)
27. January 2012 16:10
Vielen Dank
28. January 2012 03:16
Ok,
ich habe eine neue Version auf GitHub hochgeladen, die hoffentlich besser reagiert.
Zumindest bei meinem Drucker klappte alles einwandfrei.
28. January 2012 05:25
Die Version habe ich noch nicht probiert, aber ich habe bei mir die Wartezeit auf wenige Sekunden eingestellt und das tut bisher gut.
Grüße
Björn
