Slicing-Problem? 26. February 2012 01:13 |
Administrator Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 819 |
Re: Slicing-Problem? 26. February 2012 03:14 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 2.705 |
M83Voranstellst klappt es. Einfacher ist es aber einfach "Absolute Extrusion Distance" zu wählen, da passiert das nicht, weil das die übliche Starteinstellung ist.
Re: Slicing-Problem? 26. February 2012 03:22 |
Re: Slicing-Problem? 26. February 2012 03:31 |
Re: Slicing-Problem? 26. February 2012 03:40 |
Re: Slicing-Problem? 26. February 2012 04:58 |
G1 X70.788 Y85.288 Z0.36 F6000.0 ; Klappt noch G1 F1440.0 ; Irgendwo ab hier G1 E0.0 G1 F6000.0 G1 X89.712 Y85.288 Z0.36 F600.0 E0.6066
Re: Slicing-Problem? 26. February 2012 05:35 |
Re: Slicing-Problem? 26. February 2012 05:49 |
Re: Slicing-Problem? 26. February 2012 06:03 |
Repetier
Solange es flüssig ist, klebt und nicht verläuft ist alles ok.
G1 X70.788 Y85.288 Z0.36 F6000.0 G1 F1440.0 G1 E0.0 G1 F6000.0 G1 X89.712 Y85.288 Z0.36 F600.0 E0.6066
Re: Slicing-Problem? 26. February 2012 06:21 |
Re: Slicing-Problem? 26. February 2012 07:09 |
Re: Slicing-Problem? 26. February 2012 08:07 |
G1 X89.76 Y85.24 Z0.27 F600.0 G1 X89.76 Y104.76 Z0.27 F600.0 G1 X70.24 Y104.76 Z0.27 F600.0 G1 X70.24 Y85.387 Z0.27 F600.0 G1 F1440.0 G1 E1.6349 G1 F600.0 G1 X71.533 Y86.2 Z0.27 F6000.0 G1 F1440.0 G1 E1.6349 G1 F6000.0 G1 X88.8 Y86.2 Z0.27 F1200.0 E1.9987 G1 X88.8 Y103.8 Z0.27 F1200.0 E2.3695 G1 X71.2 Y103.8 Z0.27 F1200.0 E2.7403 G1 X71.2 Y86.347 Z0.27 F1200.0 E3.108 G1 X70.72 Y85.867 Z0.27 F1200.0 E3.1223 G1 X70.72 Y85.72 Z0.27 F1200.0 E3.1254 G1 X89.28 Y85.72 Z0.27 F1200.0 E3.5164 G1 X89.28 Y104.28 Z0.27 F1200.0 E3.9074 G1 X70.72 Y104.28 Z0.27 F1200.0 E4.2985 G1 X70.72 Y86.347 Z0.27 F1200.0 E4.6763
Re: Slicing-Problem? 26. February 2012 08:26 |
M205
Re: Slicing-Problem? 26. February 2012 08:33 |
< 14:29:49: EPR:2 75 57600 Baudrate < 14:29:49: EPR:2 79 0 Max. inactive time [ms,0=off] < 14:29:49: EPR:2 83 120000 Stop stepper afer inactivity [ms,0=off] < 14:29:49: EPR:3 3 64.45 X-axis steps per mm < 14:29:49: EPR:3 7 64.45 Y-axis steps per mm < 14:29:49: EPR:3 11 2500.00 Z-axis steps per mm < 14:29:49: EPR:3 15 15000.00 X-axis max. feedrate [mm/min] < 14:29:49: EPR:3 19 10000.00 Y-axis max. feedrate [mm/min] < 14:29:49: EPR:3 23 120.00 Z-axis max. feedrate [mm/min] < 14:29:49: EPR:3 27 2400.00 X-axis homing feedrate [mm/min] < 14:29:49: EPR:3 31 2400.00 Y-axis homing feedrate [mm/min] < 14:29:49: EPR:3 35 120.00 Z-axis homing feedrate [mm/min] < 14:29:49: EPR:3 39 40.00 Max. jerk [mm/s] < 14:29:49: EPR:3 47 0.30 Max. Z-jerk [mm/s] < 14:29:49: EPR:3 51 3000.00 X-axis acceleration [mm/s^2] < 14:29:49: EPR:3 55 3000.00 Y-axis acceleration [mm/s^2] < 14:29:49: EPR:3 59 100.00 Z-axis acceleration [mm/s^2] < 14:29:49: EPR:3 63 3000.00 X-axis travel acceleration [mm/s^2] < 14:29:49: EPR:3 67 3000.00 Y-axis travel acceleration [mm/s^2] < 14:29:49: EPR:3 71 100.00 Z-axis travel acceleration [mm/s^2] < 14:29:49: EPR:3 95 30.00 Max. extruder speed in [mm/s] < 14:29:49: EPR:0 103 0 OPS operation mode [0=Off,1=Classic,2=Fast] < 14:29:49: EPR:3 99 0.00 OPS move after x% retract [%] < 14:29:49: EPR:3 43 0.80 OPS min. distance for fil. retraction [mm] < 14:29:49: EPR:3 87 3.00 OPS retraction length [mm] < 14:29:49: EPR:3 91 0.00 OPS retraction backslash [mm] < 14:29:49: EPR:3 150 800.00 Extr. steps per mm < 14:29:49: EPR:3 154 900.00 Extr. max. feedrate [mm/min] < 14:29:49: EPR:3 158 15.00 Extr. start feedrate [mm/s] < 14:29:49: EPR:3 162 10000.00 Extr. acceleration [mm/s^2] < 14:29:49: EPR:0 166 1 Heat manager [0-1] < 14:29:49: EPR:0 167 130 PID drive max < 14:29:49: EPR:0 195 50 PID drive min < 14:29:49: EPR:2 168 500 PID P-gain [*0.01] < 14:29:49: EPR:2 172 1 PID I-gain [*0.001] < 14:29:49: EPR:2 176 3000 PID D-gain [*0.01] < 14:29:49: EPR:0 180 255 PID max value [0-255] < 14:29:49: EPR:2 181 0 X-offset [steps] < 14:29:49: EPR:2 185 0 Y-offset [steps] < 14:29:49: EPR:1 189 20 Temp. stabilize time< 14:29:49: EPR:3 191 0.00 Advance K [0=off]
Re: Slicing-Problem? 26. February 2012 09:09 |
#define USE_OPS 0 //#define USE_ADVANCE
#define SDSUPPORT 0setzen. Macht ein paar stellen schneller, weil die SD Kartentests entfallen und er beim Start nicht versucht die SD Karte zu initialisieren.
Re: Slicing-Problem? 26. February 2012 11:51 |
Re: Slicing-Problem? 26. February 2012 12:11 |
Re: Slicing-Problem? 26. February 2012 12:19 |
Wenn ich deinen Fehler richtig verstanden habe, Druckt Skeinforge meine E-Code am anfang problemlos. Er bewegt sich zum ersten Punkt der direkt erzeugt wurde und der nächste Move mit E bringt die Firmware zum Absturz, so das du nicht mehr mit ihr kommunizieren kannst bis nach dem Reset.
Re: Slicing-Problem? 26. February 2012 12:22 |
< 18:19:13: Echo:M109 S210 < 18:19:13: Echo:M140 S57 < 18:19:14: Echo:G92 E0.0000 < 18:19:14: Echo:G90 < 18:19:14: Echo:G21 < 18:19:16: Echo:G28 < 18:19:16: Echo:G1 X70.57 Y85.24 Z0.27 F6000.00 < 18:19:16: Echo:G1 F1440.00 < 18:19:16: Echo:G1 E0.0000 < 18:19:16: Echo:G1 F6000.00
M109 S210 // set ext temp M140 S57 // set bed temp M109 // wait for ext M190 // wait for bed G92 E0 G90 G21 G28 G1 X70.573 Y85.24 Z0.27 F6000.0 G1 F1440.0 G1 E0.0 G1 F6000.0 ---hier ist Ende--- G1 X89.76 Y85.24 Z0.27 F600.0 E0.4042 G1 X89.76 Y104.76 Z0.27 F600.0 E0.8155 G1 X70.24 Y104.76 Z0.27 F600.0 E1.2267 G1 X70.24 Y85.387 Z0.27 F600.0 E1.6349
Re: Slicing-Problem? 26. February 2012 13:02 |
M140 S57 // set bed temp M109 S210 // set ext temp M109 // wait for ext M190 // wait for bed
Re: Slicing-Problem? 26. February 2012 13:16 |
Re: Slicing-Problem? 26. February 2012 13:31 |
Re: Slicing-Problem? 26. February 2012 14:21 |
Re: Slicing-Problem? 26. February 2012 17:23 |
Re: Slicing-Problem? 27. February 2012 04:48 |
Re: Slicing-Problem? 27. February 2012 05:17 |
Re: Slicing-Problem? 27. February 2012 12:41 |
Re: Slicing-Problem? 27. February 2012 14:39 |
G1 E0.0 G1 F400.0 G1 Y5.0 X10.0 G1 X110.0 E2.0 G1 Y10.0 E2.3 G1 X10.0 E4.0
M108 S10.5 M104 S200.0 G1 X59.209 Y95.216 Z0.18 F4800.0 G1 F1500.0 G1 E0.0 G1 F4800.0 G1 X59.914 Y99.412 Z0.18 F450.0 E0.1274 G1 X61.298 Y102.556 Z0.18 F450.0 E0.2302 G1 X63.903 Y105.876 Z0.18 F450.0 E0.3566 G1 X66.011 Y107.53 Z0.18 F450.0 E0.4368 G1 X69.915 Y109.296 Z0.18 F450.0 E0.5651 G1 X72.499 Y109.782 Z0.18 F450.0 E0.6438
Re: Slicing-Problem? 27. February 2012 15:51 |
Re: Slicing-Problem? 27. February 2012 16:03 |
