Neue Slic3r 0.7.0 Version nun verfügbar !
geschrieben von Hardwarekiller
26. February 2012 17:29
Es gibst wieder mal ein grösseres update von Slic3r
Nun Version Slic3r 0.7.0
hier
[slic3r.org]
Dann eInfach auf das Windowslogo klicken dann kommt man zum File !
Hardwarekiller
Re: Neue Slic3r 0.7.0 Version nun verfügbar !
27. February 2012 04:27
kann wohl jetzt auch support...
iRapid
28. February 2012 06:19
Gibt es da ein stl-File, wo slic3r die Radien erkennt und G2 / G3 gcode ausgibt?
Hab eben ein Zahnrad mit Repetierhost und Sli3r geslicet. Knapp 36.000 Zeilen.
Was mich noch irritiert, sind die E-Werte, die sich ständig verändern. Davon abgesehen, sieht das Teil richtig gut aus. Würde es halt gerne verstehen...
Das ist die erste Runde gcode:
; generated by Slic3r 0.6.0 on 2012-02-28 at 15:51:15
; layer_height = 0.4
; perimeters = 3
; solid_layers = 3
; fill_density = 0.3
; nozzle_diameter = 0.5
; filament_diameter = 3.0
; perimeter_speed = 30
; infill_speed = 30
; travel_speed = 100
; extrusion_width_ratio = 0
; scale = 1
; single wall width = 0.53mm
M104 S200 ; set temperature
M105 ; Dummy command
M109 S200 ; wait for temperature to be reached
G90 ; use absolute coordinates
G21 ; set units to millimeters
G92 E0 ; reset extrusion distance
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 Z0.400 F6000.000
G1 X80.322 Y80.932
G1 F1500.000 E3.00000
G1 X80.932 Y80.322 F900.000 E3.02537
G1 X81.522 Y79.802 E3.04849
G1 X85.272 Y76.922 E3.18753
G1 X85.942 Y76.472 E3.21126
G1 X86.692 Y76.042 E3.23668
G1 X87.372 Y75.712 E3.25891
G1 X91.742 Y73.902 E3.39800
G1 X92.442 Y73.662 E3.41976
G1 X93.272 Y73.432 E3.44508
G1 X94.102 Y73.262 E3.47000
G1 X98.792 Y72.652 E3.60907
G1 X99.562 Y72.602 E3.63176
G1 X100.432 Y72.602 E3.65734
G1 X101.212 Y72.652 E3.68033
G1 X105.892 Y73.262 E3.81911
G1 X106.692 Y73.422 E3.84310
G1 X107.532 Y73.652 E3.86871
G1 X108.252 Y73.902 E3.89112
28. February 2012 15:02
Die E-Werte kommen mir auch spanisch vor, dass er die bei absoluter Extraction immer ändert ist ja noch ok, aber bei mir extrudiert er viel, viel zu langsam und bringt kein Material aufs Glas. Entweder ich hab was nicht umrissen, aber die Config gleicht meiner config des internen slic3r von Repetier Host ziemlich und ich sehe nicht wo da das problem sein soll - kann ja nicht sein, dass man den Extruder Multiplier erstmal hoch setzen muß um Material zu bekommen.
Hier mal meine Config, falls jemandem ein grober Fehler auffällt:
aacceleration = 0
bottom_layer_speed_ratio = 0.3
bridge_fan_speed = 100
bridge_flow_ratio = 1
bridge_speed = 70
cooling = 1
disable_fan_first_layers = 1
duplicate_distance = 6
duplicate_x = 1
duplicate_y = 1
end_gcode = M104 S0 ; turn off temperature\nG28 X0  ; home X axis\nM84     ; disable motors
extrusion_axis = E
extrusion_multiplier = 1
fan_below_layer_time = 30
filament_diameter = 2.9
fill_angle = 45
fill_density = 0.3
fill_pattern = rectilinear
first_layer_height_ratio = 0.1
first_layer_temperature = 195
g0 = 0
gcode_arcs = 0
gcode_comments = 0
gcode_flavor = reprap
infill_acceleration = 50
infill_every_layers = 1
infill_speed = 50
layer_height = 0.4
max_fan_speed = 100
min_fan_speed = 35
min_print_speed = 10
notes =
output_filename_format = [input_filename_base].gcode
perimeter_acceleration = 25
perimeter_speed = 25
perimeters = 3
post_process =
print_center = 80,95
retract_before_travel = 2
retract_length = 3
retract_lift = 0.5
retract_restart_extra = 0
retract_speed = 30
rotate = 0
scale = 1
skirt_distance = 6
skirt_height = 1
skirts = 0
slowdown_below_layer_time = 20
small_perimeter_speed = 25
solid_fill_pattern = rectilinear
solid_infill_speed = 40
solid_layers = 3
start_gcode = M140 S60 // set bed temp\nM109 S190 // set ext temp\nM109 // wait for ext\nM190 // wait for bed\nG28 // Homeeee\nG90 // absoulte Coordinates\nG21 // all units are mm\nG92 E0 // IMPORTANT: Reset Extruder to 0\n; some spitting of crap\nG1 E0.0\nG1 F400.0\nG1 Y5.0 X10.0\nG1 X110.0 E3.0\nG1 Y10.0 E3.5\nG1 X10.0 E8.0\nG1 E 5.0 // Retraction\nG92 E0 // IMPORTANT: Reset Extruder to 0
support_material = 1
support_material_tool = 0
temperature = 185
travel_speed = 130
use_relative_e_distances = 0
z_offset = 0
29. February 2012 12:46
Ich bekomme keinen Support hin, also keine Stützstruktur bei großen Überhängen.
Ja, der Haken ist gesetzt grinning smiley
Achim
hd
29. February 2012 12:54
hast auch einen 2. extruder?
01. March 2012 02:59
Braucht man für Support einen 2. Extruder?
Meine Slic3r 0.7.0 Version fragt nach "Primary" und "Secondary" Extruder. Da hatte ich "Primary" gewählt. War eben logisch für mich - nur nicht das Ergebnis, kein Support.
Achim
01. March 2012 03:01
Hast schon Recht, Achim, aber Support scheint noch kaputt zu sein in der 0.7.0 - schau mal in die Issues bei Github, dort findet sich schon einiges dazu.
Frank
hd
01. March 2012 03:40
hi achim
steht doch in der beschreibung:
Major new features:
!!! generation of support material (optionally, with a second extruder) !!!
gruss hd
01. March 2012 04:15
Da ist aber nur das Komma falsch gesetzt - der zweite Extruder ist optional.
Frank
01. March 2012 11:07
Laut Programmierer ist Im Support ist ein Bug drinne der geht im Moment noch nicht.
Hardwarekiller
