Nein, der Dateiname stimmt halt nicht. Je nach einstellungen in Skeinforge Export wird das Ergebnis als
Cleopatra_Needle_Two_Parts_export.gcode oder Cleopatra_Needle_Two_Parts.gcode oder noch anderen Namen gespeichert. In der Skeinforge Konfiguration vom Host musst du einstellen, wie Skeinforge den Namen verdreht, damit er das Ergebnis wieder findet. Und da stimmen die zwei nicht überein. Sieh einfach mal in dem Verzeichnis nach. Du hast da ja Cleopatra_Needle_Two_Parts.stl und noch eine andere DAtei, die er erzeigt hat. Sieh dir die Unterscheide an und stelle es im Host ein. Beim nächsten Versuch sollte er die Dateien dann automatisch finden.
Visit us on
Facebook and
Twitter!
