Material reißt ab (Skeinforge)
geschrieben von capitaenz
30. December 2011 14:37
Hallo,
ich habe noch ein paar Fragen und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich bekomme mit Repetierhost und Slic3r recht gute Drucke hin.
Da ich den Backlash aber leider immer noch nicht 100%ig weg bekomme, bin ich auf Printrun und Skeinforge umgestiegen und benutze die Funktion Lash.
Jedoch erreiche ich nicht die gleiche Druckqualität wie mit Slic3r und Repetierhost...
Von dem "ThinWall" Test sind 3 Wände OK und die 4. Wand hat so Aussetzer. Ich vermute die Aussetzer kommen vom Retract, jedoch habe ich schon mit dem Wert experimentiert.
Beim Infill reißt manchmal das Material ab... Habe schon mehr Material gegeben, aber leider ohne Besserung.
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht.
Ich danke euch schonmal für die Hilfe!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.12.11 14:43.
Öffnen | Download - IMG_3462.JPG (82.6 KB)
Öffnen | Download - IMG_3463.JPG (92.1 KB)
Öffnen | Download - IMG_3464.JPG (109.8 KB)
Öffnen | Download - IMG_3465.JPG (68.2 KB)
Öffnen | Download - IMG_3466.JPG (59.6 KB)
Re: Material reißt ab (Skeinforge)
30. December 2011 15:02
ich tippe auf ne verstopfte förderschraube...
die thin wall tests lassen mich zu viel material vermuten(daher legt es sich in wellen)
grüße
Bernhard
[www.thingiverse.com]
[www.flickr.com]
30. December 2011 15:13
Förderschraube würde ich ausschließen, da die Drucke mit Slic3r und Printrun OK sind (siehe Bilder)
Öffnen | Download - IMG_3470.JPG (59 KB)
Öffnen | Download - IMG_3471.JPG (56.4 KB)
30. December 2011 15:20
dann vergleich mal die ausgegebenen Gcodes.. ob die materialmengen stimmen usw winking smiley
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
30. December 2011 15:32
Sobald du einmal zu schnell warst (mit dem Material Vorschub), setzt sich der Fördermechanismus an der Stelle zu... dann kann es zu den Aussetzern kommen. Dann hast du einfach Material in den "Zähnen" an der Stelle transportiert der dann nicht richtig und rutscht durch.
Da hilft dann nur ... sauber machen.
Sobald du dann wieder mal kurz zu schnell bist, geht das Spiel von vorne los.
Mfg
Wolfgang
30. December 2011 15:36
OK, dann werde ich das nochmal prüfen.
30. December 2011 16:45
Super Support!
Schraube war an einer Stelle für ca. 1mm zu!
Hier das Ergebnis:
Den ThinWall Test werde ich morgen nachholen.
Können wir nicht so eine Bildergallerie mit Fehler und Lösung erstellen?
Würde mir als Anfänger sehr helfen.
Öffnen | Download - IMG_3474.JPG (85.3 KB)
Öffnen | Download - IMG_3475.JPG (66.4 KB)
31. December 2011 04:55
Ich habe jetzt nochmal den Thin Wall Test ausgeführt.
Auf den X-Achse sind die Wände gut, dafür auf der Y-Achse löchrig.
Außerdem hat sich in den Ecken jeweils etwas zu viel Material angesammelt.
Jitter habe ich abgeschaltet, da hiermit das Problem noch schlimmer wurde.
Noch einen Tipp für mich?
Öffnen | Download - Thin Wall Y1.JPG (53 KB)
Öffnen | Download - Thin Wall Y2.JPG (52.7 KB)
Öffnen | Download - Thin Wall X1.JPG (51.7 KB)
Öffnen | Download - Thin Wall X2.JPG (51.6 KB)
Öffnen | Download - Thin Wall Test.JPG (69.7 KB)
31. December 2011 07:34
Sieht nach falsch eingestelltem Retrakt aus... könnte sein... nicht schnell genug, dann läuft es schneller nach, als er zurück zieht. Das was dann ausläuft hat er dann am Anfang zu wenig (gesetz das zu wenig, löchrige ist am Anfang der Bahnen).
Kann auch sein das es noch etwas zu heiß ist, dann läuft es auch schneller aus. Je heißer PLA ist, desto flüssiger wird das.
Ansonsten schwierig zu beurteilen...
Mfg
Wolfgang
03. January 2012 12:56
Also der Retrakt war wirklich schuld, aber...
auch die Spitze war verstopft.
So langsam habe ich alle Fehler die man haben kann, wenigstens einmal gehabt.
