ckc095
Gibt es eine Möglichkeit die Steps/mm einzustellen ohne die Hostsoftware neu komilieren zu müssen?
JEIN, aber nicht zu empfehlen. Kalibriere dein drucker damit die steps/mm stimmen.
Das muss du nur EINMAL machen.
ckc095
For the last one, you will need to unpack it, open a command terminal, go into the the directory you unpacked it in and run python setup.py install
1. Du nimmst die Inhalt der ZIP-Datei und kopierst/extraierst es zu ein Verzeichnis, z.B. C:\PRINTRUN.
2. Druck Windows-Taste + R, gib "cmd" ein und druck OK. Jetzt hast du eine kommandozeilen fenster.
3. Wechsel zu der Verzeichnis gemacht mit schritt 1. z.B. cd c:\printrung [ENTER]
4. gib "python setup.py install" [ENTER] im kommandozeilen fenster ein.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG -
PHOTOS -
Thingiverse
