Skeinforge füllt nicht richtig aus
geschrieben von neo3000
06. November 2012 17:02
ich bin Anfänger in diesem Gebiet, habe schon einige Teile gedruckt, welche auch sehr gut geworden sind.
Jetzt habe ich selbst ein Teil (Logo) entworfen bzw. nachgebaut welches ich gerne drucken würde.
Ich verwende Repetier-Host und Skeinforge bzw Slic3r.
Leider bekomme ich bei beiden Programmen keine vollständige Füllung !
Das letzte (bessere) Ergebnis seht ihr im Bild (Vorschau Repetier).
Woran kann es liegen dass hier immer wieder kleine Flächen nicht gefüllt oder sogar ausgelassen werden.
Auch beim "Rahmen" werden Stücke ausgelassen....
Danke, Mark
Öffnen | Download - modell.JPG (102.9 KB)
Re: Skeinforge füllt nicht richtig aus
07. November 2012 06:58
Das hängt mit der Layerhöhe zusammen...
Der würde laut seinen Berechnungen da nicht mehr zwischen kommen, und somit eine Formverletzung begehen.
Wenn er die Fläche berechnet, und nach einer gewissen Anzahl von Bahnen mit einer Breite von (fiktiv) 0,6mmm, am Schluss ein Spalt von 0,4mm übrig bleibt, wird er den nicht füllen.
Wenn du die Layerhöhe runter setzt, wird das besser. Geht aber nie ganz weg.
In den Radien kannst du noch ein bisschen was mit höherem "perimeter overlap" machen.Aber das hat auch Grenzen, weil er dann an anderer Stelle übereinander "matscht".
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.11.12 07:03.
Mfg
Wolfgang
07. November 2012 10:03
DANKE !!
Das hat schon sehr gut geholfen. smileys with beer
gibt es da eine Formel oder so mit der man das genau bestimmen kann wie viel von was sein muss....
Muss ich dass immer für das jeweilige objekt extra anpassen ? confused smiley
Danke, Mark
07. November 2012 10:30
Ich kann dir die Ursache nennen, aber eine Lösung die immer und überall funktioniert hab ich auch nicht parat.
Doch... damit leben und das Beste daraus machen spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
07. November 2012 18:23
Soweit so Gut. Ich bekomme jetzt eine schön gefüllte Fläche.
Leider schließt er in den ersten paar Layeren die Perimeter (Umrandung) nicht ganz und es bleibt ein Loch. Er füllt aber an dieser Stelle bis zum rand aus. Es fehlt praktisch immer an der Selben Stelle ein Stück Umrandung.
Kann man da noch was machen ?
Danke, Mark
07. November 2012 18:51
müßte ich sehen...kann ich mir so nicht vorstellen. Ich weis nicht das du meinst.
Wenn es das ist, was ich vermute, hast du Repetier-Firmware und sowohl da als auch im Slicer den Retract an.
Mfg
Wolfgang
09. November 2012 13:16
Sry, dass ich mich erst jetzt wieder melde....
Hab mich noch etwas mit den vielen Einstellungen beschäftigt, und in der
zwischenzeit ist auch Slic3r 0.9.5/6 rausgekommen.
Hab jetzt einfach mal ein ganz neues Profil angelekt und mal alles was mit "Retraction" zu tun hat auf standard gelassen.
Jetzt siehst richtig gut aus, und mit den Tipps von dir, die Perimeter Overlap und Layerhöhe anzupassen passt es auch in den runden Bereichen.
Vielen Dank, Mark.
