Seitenverkehrtes Druckergebnis 04. November 2012 05:10 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 65 |
Re: Seitenverkehrtes Druckergebnis 04. November 2012 05:16 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.323 |
Re: Seitenverkehrtes Druckergebnis 04. November 2012 06:29 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Seitenverkehrtes Druckergebnis 05. November 2012 12:04 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 51 |
Re: Seitenverkehrtes Druckergebnis 05. November 2012 14:12 |
Re: Seitenverkehrtes Druckergebnis 05. November 2012 14:22 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 7.505 |
Aller Anfang war schwer - Wolfstrap | Reprap-fab.org |
Re: Seitenverkehrtes Druckergebnis 05. November 2012 15:01 |
Re: Seitenverkehrtes Druckergebnis 05. November 2012 17:40 |
Re: Seitenverkehrtes Druckergebnis 22. November 2012 15:34 |
//=========================================================================== //=============================Mechanical Settings=========================== //=========================================================================== // Uncomment the following line to enable CoreXY kinematics // #define COREXY // corse Endstop Settings #define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors #ifndef ENDSTOPPULLUPS // fine Enstop settings: Individual Pullups. will be ignord if ENDSTOPPULLUPS is defined #define ENDSTOPPULLUP_XMAX #define ENDSTOPPULLUP_YMAX #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX #define ENDSTOPPULLUP_XMIN #define ENDSTOPPULLUP_YMIN #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN #endif //#ifdef ENDSTOPPULLUPS //#define ENDSTOPPULLUP_XMAX //#define ENDSTOPPULLUP_YMAX //#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX //#define ENDSTOPPULLUP_XMIN //#define ENDSTOPPULLUP_YMIN //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN //#endif // The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins. const bool X_ENDSTOPS_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstops. const bool Y_ENDSTOPS_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstops. const bool Z_ENDSTOPS_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstops. //#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS // For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1 #define X_ENABLE_ON 0 #define Y_ENABLE_ON 0 #define Z_ENABLE_ON 0 #define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders // Disables axis when it's not being used. #define DISABLE_X false #define DISABLE_Y false #define DISABLE_Z false #define DISABLE_E false // For all extruders #define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E1_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E2_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false // ENDSTOP SETTINGS: // Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR -1 #define Z_HOME_DIR -1 #define min_software_endstops true //If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS. #define max_software_endstops true //If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below. // Travel limits after homing #define X_MAX_POS 190 #define X_MIN_POS 0 #define Y_MAX_POS 180 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MAX_POS 100 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_LENGTH (X_MAX_POS - X_MIN_POS) #define Y_MAX_LENGTH (Y_MAX_POS - Y_MIN_POS) #define Z_MAX_LENGTH (Z_MAX_POS - Z_MIN_POS) // The position of the homing switches. Use MAX_LENGTH * -0.5 if the center should be 0, 0, 0 #define X_HOME_POS 0 #define Y_HOME_POS 0 #define Z_HOME_POS 0 //// MOVEMENT SETTINGS #define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E #define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 1*30, 0} // set the homing speeds (mm/min) // default settings #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {64.2776, 64.1225, 2548.9656, 783.4736} //{78.7402,78.7402,200*8/3,760*1.1} // default steps per unit for ultimaker #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 45} // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {8000,8000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot. #define DEFAULT_ACCELERATION 2000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 2000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for r retracts // #define DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec) #define DEFAULT_ZJERK 0.4 // (mm/sec) #define DEFAULT_EJERK 5.0 // (mm/sec)
Re: Seitenverkehrtes Druckergebnis 22. November 2012 16:03 |
