Tool zur Verbrauchsberechnung?
geschrieben von chip
15. December 2012 04:48
gibt es ein Tool in das man ein 3D-Modell oder den G-code reinläd und das einem dann ausgibt wieviel Filimant einschließlich Stützfilament dafür benötigt wird?
mfg
Re: Tool zur Verbrauchsberechnung?
15. December 2012 05:26
Bei Printrun steht das beim Laden des GCodes in der Konsole...
Bei Slic3r steht ganz unten im erzeugten Gcodefile "filament used = 19865.7mm (140.4cm3)"
Sebastian
17. December 2012 18:59
Ich nutze Printrun, da wird wie schon erwähnte die verbrauchte Länge angegeben. Jetzt heissts Durchmesser vom Filament messen und rechnen:
V = r^2 * pi * h
Angenommen du brauchst 10.0mm Filament mit einem Durchmesser von 2.8mm
V = 1.4^2 * 0.3bla * 10.0 ~ 61.5mm³
Das heißt, du verdruckst einen Zylinder mit 61.5mm³ Volumen. So, die durchschnittliche Dichte von PLA (hab ich aber auch nur von Wikipedia): 1300kg/m³ also
g = 1300 * 6.15E-8 = 0.00008kg pro 10.0mm Filament (0.08g)
Und dann für eine Rolle PLA 2.2kg für € 55,- (weiß von GRRF):
2200 / 0.00008 ~ 25,000 Einheiten á 10.0mm pro Spule ergo: € 0.0022 pro 10.0mm Filament bzw. € 0.0275 pro Gramm Filament.
Das is natürlich ne ziemliche Schulmädchenrechnung, am besten man misst sich die Werte pro Spule aus, dann weiß man Bescheid. Ich bin mir recht sicher, dass die Dichte zwischen Farben / Arten / Anbietern mehr oder weniger signifikant schwankt. Aber so sollte man ja mal anfangen können, sich ein Bild zu machensmiling smiley Noch einfacher: Den Druck nach dem Abkühlen wiegen und durch den Preis der Spule rechnen.
[zaunerelektronik.net]
25. December 2012 17:35
Bei Skeinforge befindet sich unter "Analyse" das Tool "Statistic".Das rechnet Dir alle möglichen Verbrauchswerte aus.
Grüße von
Mirko
_______________________________________________________________________
1. mod. MendelMax + Ramps1.4 + Repetier-Firmware & Host
2. mod. Anet A6
3. XY-Core im Bau
"Eine kleine Revolution hin und wieder ist eine gute Sache." (Kapitain Ramius)
