Test mit G0 G1 und vielem Mehr
geschrieben von Vorteck
15. February 2013 11:17
Ich habe mal ein kleines Testproggi geschrieben das wie folgt aussieht:
G28 ; home all axes
G90 ; use absolute coordinates
G21 ; set units to millimeters
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 Z10 F300
G1X200 F12000
G1Y200
G1X0 F6000
G1Y0
G0X200
G0Y200
G0X0
G0Y0
G0X200Y200
G0Y0
G1X0Y200F24000
G1X200
G1X0Y0
M84 ; disable motors
Über die Geschwindigkeiten kann ich wirklich nicht meckern, 12 Meter und 300mm sind schon super. Der Test zeigt das die Rampen für die Motoren laufen und das auch das der Maximale Speed festgelegt ist. Auch ist die rechnischerische Geschwindigkeit vorhanden wenn zwei Motoren fahren. Komisch ist allerdings das G0 gewertet wird. Er übernimmt immer die Geschwindigkeit des vorherigen G1 Befehls. Ist das ein Fehler in der Firmware?? Kennt das jemand?
Re: Test mit G0 G1 und vielem Mehr
16. February 2013 06:37
Vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn Du uns mal verrätst, welche Firmware Du da verwendest. Bekanntlich gibt es da ein halbes Dutzend, mindestens. smiling smiley
16. February 2013 09:38
Aber ist doch eigentlich normal, das ein gesetzter Geschwindigkeitswert so lange gehalten wird, bis ein neuer gesetzt wird ? Anders kenne ich das nicht. Was soll er auch sonst nehmen ?
Das mag bei den "großen" Maschinen anders sein, die kennen dann noch spezielle Codes für Eilgeschwindigkeit und so was, aber das gibt es bei uns ja nicht.
Sei froh das er sich bewegt spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
17. February 2013 07:33
Genau das ist es ja, was mit G0 erreicht werden soll. G1 fährt mit der im Code angegebenen Geschwindigkeit und G0 mit der in der Firmware hinterlegten Eilganggeschwindigkeit. Die Firmware bei unseren Printern kennt den Unterschied aber (noch) nicht, und behandelt G0 und G1 (leider) gleich.
Grüße von
Mirko
_______________________________________________________________________
1. mod. MendelMax + Ramps1.4 + Repetier-Firmware & Host
2. mod. Anet A6
3. XY-Core im Bau
"Eine kleine Revolution hin und wieder ist eine gute Sache." (Kapitain Ramius)
17. February 2013 17:22
Doch, die Teacup Firmware kennt den Unterschied schon und macht das richtig: G1 -> vorgegebene Geschwindigkeit und G0 -> maximale Geschwindigkeit.
08. March 2013 06:46
Aber sonst hat Mirko schon recht. In der FW steht G0 siehe G1 smiling smiley
