Z-Achse maximale Höhe lässt sich nicht verstellen
geschrieben von Freiherr_von_Dreist
23. August 2013 08:58
Gute Tag,
hab seit kurzem einen Mendel Max (RAMPS 1.4, Firmware: Sprinter, Host Software: Printrun, G-Code Generator: Skeinforge).
Theoretisch sollte der Drucker eine Druckhöhe von 200 mm haben. In Sprinter was unter "Settings" -> "Options" -> "Printer Settings" -> "Heights" (Z-Achse) der Wert 100 eingestellt. Ich hab diesen Wert auf 125 geändert, der Drucker setzt das aber nicht um. Ich kann immer nur bis 100 rauf fahren. Neustart hab ich natürlich probiert.
Was muss ich da machen?
vielen Dank schon mal,
Bernhard
Re: Z-Achse maximale Höhe lässt sich nicht verstellen
23. August 2013 09:05
Hast du in der FW den EEPROM aktiviert? Wenn ja dann schalte den mal aus (also auf 0).
mfg
23. August 2013 09:15
Was bedeudet "FW"?
23. August 2013 09:29
FW = "firmware"
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
23. August 2013 09:34
Klar, FW steht für Firmware. Wie mach ich denn das? Ich hätt jetzt spontan die sprinter-Datei geöffnet und geändert, die man auf den Arduino rauf lädt.
23. August 2013 10:10
Im Prinzip genau so. Ich kenne Sprinter jetzt nicht, aber da sollte irgendwo etwas wie "enable eeprom" stehen. Wenn dahinter irgendeine Zahl größer 0 ist (eventuell steht da auch true/false glaub ich aber nicht) ist der EEPROM aktiv.
mfg
23. August 2013 10:27
von einer Zahl steht da nichts. Der Block sieht so aus:
//// STORE SETTINGS TO EEPROM
// the microcontroller can store settings in the EEPROM
// M500 - stores paramters in EEPROM
// M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily).
// M502 - reverts to the default "factory settings". You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
// M503 - Print settings
// define this to enable eeprom support
//#define USE_EEPROM_SETTINGS
ich hätte daraus einfach folgendes machen:
Was hälts davon?
23. August 2013 10:41
Sieht richtig aus.
Bob Morrison
