Repetier Ansteuerungsprobleme
geschrieben von ociN
29. March 2014 10:09
Hallo,
ich hab mir grade meinen Prusa i3 zusammen gebaut und betreibe ihn über RAMPS 1.4 mit Repetier. Allerdings hab ich selbst dabei schon ein paar Einstellungsprobleme, bzw wahrscheinlich auch mechanische Probleme.
1. wenn ich in der manuellen Ansteuerung von Repetier-Host die Schrittlänge von 50mm auswähle, macht der Drucker nicht viel; wenn ich hingegen auf die 0,1 mm geh dann macht der Drucker schon nen größeren Satz(aber auch keine 5cm) (bei allen 3 Achsen)
2. Das LCD-Display funktioniert noch garnicht (allerdings bin ich mir nicht sicher ob ich beim Installieren das richtige gewählt habe, gekauft habe ich das set: [www.sainsmart.com] )
3. Beim Extruder (Wades) bewegt sich zwar das Rad, allerdings wird das Filament dabei nicht voran geschoben. Kann es sein, dass die Pressenschraube nen stärken anpressdruck braucht damit es richtig funktioniert?
Vielen Dank im Voraus!
Nico
Re: Repetier Ansteuerungsprobleme
29. March 2014 14:57
1, Treiber richtig eingestellt? Hast du die Schritte pro mm richtig eingestellt?
2, Kann ich dir nicht sagen...
3, Ja kann sein... probiers einfach mal...
30. March 2014 04:57
Hallo,
3. dreht sich dein Rad bzw der Extrudermotor auch richtig rum?
MFG
