Hi Thomas,
ich habe in Cura in den Basic-Einstellungen unter "Speed and Temperatur" in den Feldern der beiden Parameter "Printing temperature (C)" und "Bed temperature (C)" jeweils eine Null drin.
Unter "Start/End-GCode" steht bei mir der Script:
;Sliced at: {day} {date} {time}
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
M190 S55 ;Uncomment to add your own bed temperature line
M109 S190 ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
Du musst hier nur beim Code M190 SXX für die XX deine Bed-Temperatur eintragen und bei M109 SXXX die Temperatur der Nozzle.
Damit wird bei mir erst das Bed auf die eingetragenen Temperatur aufgeheizt. Ist die erreicht, wird die Düse auf Temperatur aufgeheizt. Danach startet dann der Druckvorgang.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Thomas
