Printrun start gcode commands werden nicht erkannt
geschrieben von druckernulpe
06. June 2014 13:17
Hallo,
ich habe gerade meinen ersten prusai3 zusammengeschraubt und versuche mich an ersten drucken. Ich versuche dabei, wie es scheinbar üblich ist als start gcode etwas Filament außerhalb meines Objektes abzulegen.
Ich (versuche) derzeit Pronterface und Slic3r zu benutzen und erzeuge Gcode zu einem Kalibrationsobjekt, welches ich auf thingiverse gefunden habe. Dabei ist der start-gcode:
g28
g21
g91
g1 z1 f100
g1 x30 y20 f100
g1 x30 e3 f100
dieser wird allerdings komplett ignoriert, wenn ich den gcode mit pronterface ausführe. Der eigentliche Druck wird dann, nach der Ausgabe der folgenden Fehler durchgeführt.
(dass ich damit noch mäßig erfolgreich bin steht auf einem anderen Blatt papier.. sad smiley )
echo:Unknown command: "N3 g28*48"
echo:Unknown command: "N4 g21*62"
echo:Unknown command: "N5 g91*52"
echo:Unknown command: "N6 g1 z1 f100*18"
echo:Unknown command: "N7 g1 x30 y20 f100*120"
echo:Unknown command: "N8 g1 x30 e3 f100*90"
Ich konnte bisher dazu nur finden, dass es entweder am USB kabel zwischen ramps und computer liegen könnte (zu lang...?) oder Kommentierungen im gcode Fehler erzeugen. Beides scheint aber nicht der Fall zu sein, da ich:
1. ein anderes Kabel ausprobiert habe
2. die Comments aus dem fertigen gcode manuell entfernt habe
beides ohne Erfolg. Hat dazu jemand eine Idee?
Re: Printrun start gcode commands werden nicht erkannt
06. June 2014 14:04
"echo:Unknown command: "N3 g28*48" -> Woher kommt "N3" und woher kommt das Sternchen, zwischen g28 und 48?
Überprüfe noch mal den "start.gcode" in Slic3r.
Achim
06. June 2014 15:42
-> verstehe ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, woher die 48 kommt...
hier mal ein screenshot aus slicer (Anhang) - ist das, was du mit start.gcode meintest?
die erzeugte gcode datei sieht dann so aus (nur die ersten paar Zeilen):
; generated by Slic3r 0.9.9-dev on 2014-06-06 at 18:44:53
; layer_height = 0.4
; perimeters = 3
; top_solid_layers = 3
; bottom_solid_layers = 3
; fill_density = 0.4
; perimeter_speed = 30
; infill_speed = 60
; travel_speed = 130
; nozzle_diameter = 0.5
; filament_diameter = 3
; extrusion_multiplier = 1
; perimeters extrusion width = 0.53mm
; infill extrusion width = 0.53mm
; solid infill extrusion width = 0.53mm
; top infill extrusion width = 0.53mm
; first layer extrusion width = 0.70mm
G21 ; set units to millimeters
M107
M104 S220 ; set temperature
g28
g21
g91
g1 z1 f100
g1 x30 y20 f100
g1 x30 e3 f100
M109 S220 ; wait for temperature to be reached
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 F1800.000 E-1.00000
G92 E0
G1 Z0.350 F7800.000
G1 X87.850 Y88.610
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X88.610 Y87.850 F540.000 E1.03497
G1 X89.810 Y86.830 E1.08621
G1 X90.650 Y86.220 E1.11999
G1 X91.990 Y85.400 E1.17110
Öffnen | Download - Slic3rStartCode.jpg (88.6 KB)
06. June 2014 15:54
Ok ich glaube ich habs:
Ich fürchte, dass die Files, die aus Slic3r kommen in Pronterface plötzlich Case-sensitiv sind.
Als ich den Code direkt via pronterface an das ramps geschickt hatte, war es noch egal!
Danke für die Antwort, Achim!
Beste Grüße
Fritz
