Variabler Platz zum Ausdruck.
geschrieben von Fridi
07. June 2014 12:38
Moin moin aus HU.
Hab mal ne blöde Frage:
Kann man eigetlich eine geslictes Teil an unterschiedlichen Stellen ausdrucken, ohne neu zu slicen.
Ich möchte ein Teil in der Mitte drucken und dann das gleiche Teil daneben, ohne neu zu slicen.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
Re: Variabler Platz zum Ausdruck.
07. June 2014 12:45
Wohl kaum. Im (Slicer-) gcode sind die Koordinaten festgelegt.
Du willst aber an verschiedenen Koordinaten (des Druckbettes) drucken (hab ich wenigstens so verstanden). Das sollte daher nicht gehen
Achim
07. June 2014 13:56
Hm. Wäre mit einer kleinen Programmanpassung des Slicers möglich. Bzw. hab ich keine Ahnung, wie die eigentlich arbeiten. Aber GCode kann ja in absoluten Maßen angegeben sein, oder in relativen. Und bei relativen Coords müsste man nur den Startpunkt verschieben und könnte neu starten.
Gilt also zu klären: Gibt es einen Slicer, der relative Bemaßung nutzt? Dann brauchst Du nur die erste Zeile zu ändern.
LG
Jonas
07. June 2014 17:00
Geht auch wenn im G Code kein Homing ausgeführt wird.
Den Slicer so einstellen, das er das Objekt auf X0, Y0 positioniert.
Dann von Hand an eine bestimmte Position fahren und mit G92 X0 Y0 den Nullpunkt setzen.
Die Firmware muss dann so eingestellt sein, das sie das fahren auf negative Koordinaten zulässt.
