hallo!
nein habe jetzt das gemacht :
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
da ich noch Lichtschranken habe und die Mechanischen endstops nochnicht eingebaut habe.
denjke nicht das die motoren schriottverluste haben es muss alles an der config liegen!
so er druckt jetzt einigermaßen normal, nur wie stelle ich denn jetzt die genauigkeit ein und das der extruder mir nichtzals in meine gedruckrten sachen? also ins genau das stepping der motoren und so weiter ich nenn es mal Perfektionieren^^
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.06.14 16:41.
