Achsen, Geschwindigkeit x und y Achse HOME Position, d
geschrieben von herrbert
28. June 2012 07:43
Hallo,
wenn der Drucker die HOME Positionen anfährt, vor allem die X und Y Achse fährt der Drucker so schnell, dass er mir fast vom Tisch springt und ich denke dies ist auch nicht gut für die Mechanik, wo kann man denn diese Geschwindigkeit einstellen?
Danke
hd
Re: Achsen, Geschwindigkeit x und y Achse HOME Position, d
28. June 2012 08:43
hast du den eeprom-mode aktiviert?
dann gings einfach in der host-software.
wenn nicht, dann in der config-adv.h unter
//// MOVEMENT SETTINGS
#define HOMING_FEEDRATE {100*60, 100*60, 4*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
probier dochmal die repetier firmware und host, da hast du alle wichtigen einstellungen (vel mehr als bei marlin)
im eeprom und musst nicht wegen jeder einstellung die firmware neu aufspielen.
gruss hd
29. June 2012 08:20
Hallo hd,
danke für die Antwort, dann werde ich die Einstellung in der config Datei vornehmen. Da ich ein absoluter Neueinsteiger in dem Thema bin, vielleicht kannst Du mir erklären, was der"eeprom-mode" ist und wo ich die Firmware repetier her bekomme.
Danke
Grüße
Bert
29. June 2012 14:10
Check meinen Footer für url von Repetier Host und Firmware.
