Moin,
beim Experimentieren mit RADDS und DUE ist mir jetzt aufgefallen (blöde mm/sek/min) , daß wenn man einen zu hohen Wert bei der Extrudergeschwindigkeit einträgt und den dann z.B. bei retract auch nutzen will, es zu Versatz in den anderen Achsen kommt.
Konkret hatte ich dann beim ersten Layer den Effekt, daß das Infill auf 2 Seiten nicht an die Perimeter gedruckt wurde, der 2. Layer war direkt um 2cm versetzt. Habe dann E auf niedrigere Werte gesetzt und alles war gut.
Vom Verständnis her soll dieser Wert ja als Begrenzung dienen, aber anscheinend "läuft dann eine Variable über" oder so.
Eventl. ist das beim Z-Wert ja auch der Fall.
Vielleicht kann der Herr repetier da mal nachschauen.
Grüße
Sascha
3Tripple 290x300x280mm, Raspi3+DUE+RADDS mit TMC2100, micron3dp Doppelextruder, Big Booster, Filaprint, Z-Riemenantrieb
www.wattwetter.de
