Düsendurchmesse
geschrieben von maheau0
Düsendurchmesse
12. November 2014 15:39
Hallo,
ich möchte einen feineren Düsendurchmesser verwenden (Vellemann-Drucker-K8200)..
Ich benutze z.Zt. die an den K8200 angepaßte Repetier Host Software V0.95f.
Die auf der Velleman-Seite vorgeschlagenen ini-Dateien sind aber nur für ältere SW-Versionen.
Wo kann ich denn den Düsendurchmesser einstellen?.
Gruß mh
Re: Düsendurchmesse
12. November 2014 16:18
Düse ist Hardware smiling smiley
Re: Düsendurchmesse
13. November 2014 04:02
Hallo Wurstnase,
ich habe nun herausgefunden wie es gemacht wird.
In der Repetier Host Software (warum nur unter Software und nicht Hardware?- da Slice den Filementauftrag berechnen muß)).
R.Host mit Admin-Rechten starten -> Slice -> aktivieren Support -> dann configure -> den Düsendurchmesser eintragen.
Gruß mh
Re: Düsendurchmesse
13. November 2014 04:08
warum in der Hardware das ändern?
Jedesmal Firmware hochladen? Nur weil ich Düse wechsele
Re: Düsendurchmesse
14. November 2014 07:18
Der Firmware ist der Düsendurchmesser völlig egal. Die hält nur die Temperatur und bewegt die Schrittmotoren entsprechend dem G-code.
Re: Düsendurchmesse
14. November 2014 07:48
Moin moin aus HU.
Traumflug hat föllig Recht. Nur der Slicer benötigt den Düsendurchmesser, um Schichten und Perimeter zu berechnen.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
Re: Düsendurchmesse
14. November 2014 09:04
Dann meld ich mich auch nochmal hierzu:
Auch der Slicer braucht nicht mal den Düsendurchmesser (siehe z.B. Kisslicer).
Entscheidend ist das Volumen. Deshalb sollte der Filamentdurchmesser so genau wie möglich angegeben werden.
Es macht schon einen Unterschied ob ich in der Software 3mm Filament einstelle, obwohl es in Wirklichkeit nur 2,92mm Durchmesser hat.
Das die Steps/mm auch genau sein sollten, brauch ich wohl nicht zu erwähnen winking smiley
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
Re: Düsendurchmesse
14. November 2014 09:07
Hallo,
danke für die vielen Hinweise.
Gruß mh
