Cura 1. Layer 15. November 2014 03:40 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 157 |
Re: Cura 1. Layer 15. November 2014 05:20 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Cura 1. Layer 15. November 2014 06:43 |
Re: Cura 1. Layer 15. November 2014 08:09 |
M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off M140 S60 G28 G1 X0 Y98 F9000 G1Z0.05 M109 S200 M190 S60 G21 ;metric values G90 ;absolute positioning G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F100 E10 ;extrude 3mm of feed stock G1 X50 E5 F200 G92 E0 ;zero the extruded length again G1 Y150 F7800 Z0.2 G1 F{travel_speed} ;Put printing message on LCD screen M117 Printing...
Re: Cura 1. Layer 15. November 2014 08:53 |
Re: Cura 1. Layer 15. November 2014 09:04 |
Re: Cura 1. Layer 15. November 2014 09:28 |
Re: Cura 1. Layer 15. November 2014 09:55 |
Re: Cura 1. Layer 15. November 2014 11:35 |
Re: Cura 1. Layer 15. November 2014 12:11 |
Also ist es wurscht, ob ich G28 jetzt in 2 Zeilen mit Koordinaten verpacke, oder nur G28 verwende.Quote
If you add coordinates, then just the axes with coordinates specified will be zeroed. Thus
G28 X0 Y72.3
will zero the X and Y axes, but not Z. The actual coordinate values are ignored.
G0 F12000 X-22.007 Y0.034 Z0.200gegen
G1 X4.724 Y-36.82 Z0.4 F1500.0 E0.1021Mag sein, dass das eine Eigenart vom Mendel90 ist, dass man einen Offset bräuchte (der von Skeinforge auch generiert wird), aber ich bräuchte eben idealerweise in Cura die Möglichkeit, Z überall um 0.2 mm zu erhöhen damit ich das gleiche Ergebnis im ersten Layer bekomme. Alternativ könnte ich jedes Mal das Bett neu justieren, wenn ich zwischen den Slicern wechseln will, aber das kommt mir dann doch etwas albern vor.
Re: Cura 1. Layer 15. November 2014 12:55 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Re: Cura 1. Layer 15. November 2014 13:02 |
Re: Cura 1. Layer 15. November 2014 13:28 |
Re: Cura 1. Layer 15. November 2014 13:30 |
Re: Cura 1. Layer 15. November 2014 14:34 |
Arakon
Der Mendel90 hat nunmal 0,0 als Center, das ist nopheads' Entscheidung gewesen beim Erstellen des Kits. Ausserdem hat Z einen max Endstop und nicht min. G28 führt hierbei ein korrektes Homing aus. Um die Seite zu zitieren, die du verlinkt hast:
G28 X0 Y72.3
Den zweiten start.gcode hatte ich auf deine Empfehlung hin benutzt, darum sind 2 im Thread vorhanden. G1 Z0 setzt das Ding auch auf die richtige Position. Dein letzter start gcode gibt mir exakt das gleiche Ergebnis, ohne Änderung. Cura startet den Druck ca. 0.2mm tiefer als Skeinforge. Mit Skeinforge ist der Skirt 0.24 mm dick, mit Cura 0.04, wenn er überhaupt rauskommt.
Das kann auch nicht wirklich was mit dem start gcode zu tun haben, weil Cura den ersten Layer eben durchgängig im eigentlichen gcode 0.2mm tiefer ansetzt als skeinforge.
Egal, das klappt so einigermaßen mit dem layer height.
Re: Cura 1. Layer 15. November 2014 14:48 |
Bei Skeinforge mit der Startlayer Höhe von 0.4mm
Bei Cura mit Startlayer Höhe von 0.2mm
Re: Cura 1. Layer 15. November 2014 15:23 |
