Prusa i3 Rework - Orientierung der X-Achse
geschrieben von thecrow
19. January 2015 16:41
Moin moin,
ich habe einen Prusa i3 Rework gebaut. Nun ist bei diesem Modell der Endstop der X-Achse ja rechts und nicht wie üblich Links.
Dadruch ist der 0-Punkt aktuell auf der rechten Seite und bei +x fährt der Extruder entsprechend nach links.
Ändere ich das am besten in der Firmware (Marlin) oder kann man auch in Slic3r definieren, wo der 0-Punkt sich befindet?
Danke schonmal für Hinweise
Re: Prusa i3 Rework - Orientierung der X-Achse
19. January 2015 17:06
Das muss in der Firmware gemacht werden. Lade mal deine configuration.h hier hoch (als Anhang bitte, nicht als Text), dann schau ich mit das an. Und am besten ein Bild von vorne, auf dem alle Endstops zu sehen/makiert sind.
Grüße Philipp
exiguus v1.4 Bautagebuch
Mein Blog inkl. Newsletter
20. January 2015 13:10
Bild und Konfig sind im Anhang. Danke fürs nachschauen!
Bitte nicht wunden, die Stops sind schon installiert und funktionieren, hatte nur gerade kein aktuelleres Foto smiling smiley
Öffnen | Download - Configuration.h (35 KB)
Öffnen | Download - Prusa_i3_Rework.JPG (587.7 KB)
20. January 2015 13:22
Alles klar hab ich geändert.
#define INVERT_X_DIR true //war auf false gesetzt jetzt true
Grüße Philipp
20. January 2015 13:38
Läuft das Homing jetzt nicht in die falsche Richtung? Und müsste ich den X-Endstop jetzt nicht auf "Max" umstecken und aktivieren?
Kann es leider erst nächstes Wochenende praktisch testen, weil der Drucker in der Werkstatt steht.
20. January 2015 14:24
Durch INVERT_X_DIR wird nur die Laufrichtung des Motors gedreht.
Erst mal musst du das wieder auskommentieren:
#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
Und dann änderst du X_HOME_DIR -1 zu:
#define X_HOME_DIR 1
Und der X Endschalter muss natürlich auf den MAX Steckplatz.
Grüße
Marco
Thingiverse
20. January 2015 14:33
Alles klar, dann werde ich das so probieren. Danke für die Infos!! smiling smiley
25. January 2015 12:21
So, hat alles funktioniert.
Danke nochmal!
