Marlin Fimware: Probleme mit unserem Delta
geschrieben von Elk
Elk
28. March 2015 17:56
Moin Zusammen,
Habe heute das erste mal Marlin auf meinen Delta gespitzt.
(Ist ein Delta mit 2 Extrudern, folglich zwei Hotends, und 3 Thermistoren - zwei für die Hotends und einen fürs Bett, alles hängt an einem RAMPS mit einem ATMega 2560).
Folgendes Problem hat sich nun gezeigt:
Wenn ich Pronterdface starte, sehe ich den Temperatur-Wert angezeigt.
Es gibt in dem Graph einen Wert für EX0 einen für EX1 und einen fürs Bett.
Der Wert für EX0 und fürs Bett wird korrekt (mit ca. 25°C) angezeigt. Die Thermistoren reagieren auf Berührung sofort mit einem Anstieg.
EX1 wird mit 0°C angezeigt. Wenn ich via Pronterface über den Befehl T1 zum anderen Hotend wechsle, wird dieser von Pronterface nun als EX0 interprätiert. Das heisst: Ich kann nun über Berührung den zweiten Thermistor erwärmen und sehe wiederum einen Ausschlag bei EX0, obwohl ich eigentlich den anderen Thermistor erwärme (der theoretisch EX1 sein müsste...).
Kennt jemand dieses Problem bzw. kann jemand einen Hinweis geben, wo ich da suchen muss?
Habe eine Stunde lang alle Config-Parameter durchgeknobelt, komme aber nicht daraf.
Bin für jeden Hinweis sehr dankbar!
Viele Grüsse
Sebastian
Re: Marlin Fimware: Probleme mit unserem Delta
12. April 2015 07:52
hi
hast du in der marlin auch beide hotends mit eingetragen ! also von 1 auf 2 ?
und auch die thermistoren richtig eingetragen ?
his defines the number of extruders
#define EXTRUDERS 1 (2)
define TEMP_SENSOR_0 5
#define TEMP_SENSOR_1 1
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
hier müssen auch dann alle 3 themistoren koreckt einegtagen werden
