Hallo,
die jetzt neu herausgekommene Version 1.2.8 könnte möglicherweise dein Problem lösen, zumindest wird dort in den Release Notes auf Fehlerbehebungen bei Problem mit Infill hingewiesen. Die Version wird zwar als experimental bezeichnet, ist aber bestimmt nicht instabil.
Wenn du auf deinem Rechner die beiden Versionen parallel einrichten kannst ist es auf jeden Fall einen Versuch wert.
