Hephestos Firmware 2.0 Drucker klingt härter
geschrieben von h1_ffm
16. January 2016 09:13
Hallo,
ich habe für meinen Hephestos wegen des etwaigen Einbaus eines "Heat Beds" die Firmware 2.0 von https://github.com/bq/Marlin compiliert.
Der Druck läuft auch soweit, aber in mit der Firmware 1.4.2 von http://www.bq.com/de/support/prusa lief der Drucker wesentlich runder und ruhiger.
leider kann ich die Config zu 1.4.2 nicht finden um diese mit der 2.0 zu vergleichen.
Hat jemand mehr Informationen oder ähnliche Beobachtungen.
Grüße H1_ffm
Re: Hephestos Firmware 2.0 Drucker klingt härter
18. January 2016 13:22
das hab ich auch beobachtet. Hab allerdings nicht rausgefunden warum.
Bin wieder zurück auf die normale 1.4.1. Jetzt versuche ich grade die Repetierhost-firmware. Allerdings hab ich da Probleme mit der z-Achse.
Die Configuration zur 1.4.1 findest du im Configordner. Da sind mehrere drin. Compilieren mit der aktuellen Arduinoversion klappt allerdings nicht.
Da fehlt irgendein cpp. Evtl braucht man da eine ältere Arduino Version.
Grüße
Usr392873
23. January 2016 18:17
Danke Usr392873,
für die Informationen. Wo finde ich die normale 1.4.1 bei https://github.com/bq/Marlin habe ich nur Release 2.0 bzw. 1.1.0-RC2 und älter gefunden.
Gruß h1_ffm
24. January 2016 04:23
Ist vielleicht eine stärkere Beschleunigung in der neuen Firmware eingestellt?
Oder der Jerk (abrupte Beschleunigung aus dem Stand oder bei Richtungsänderungen zB. bei Kreuzfahrten) ist höher.
Solange es keine Probleme mit Schrittverlusten (Layer-Versatz) gibt, ist das OK.
Die Druckzeit sollte sich dann für denselben gcode auch leicht reduziert haben.
Bis dann,
jan
