Rumba Firmware Marlin mit Fehlermeldung beim Überprüfen
geschrieben von cheffeundwackl
04. April 2016 16:07
Hallo 3D-DruckUser,
ich hab meine Elektrik getauscht. Ich will ein RUMBA Board an mein ORDBOT hängen. Bei der konfiguration der Firmware bekomme ich folgende Fehlermeldung. Diese erscheint sobald ich in der CONFIGURATION.H das Motherboard tausche auf "#define MOTHERBOARD BOARD_RUMBA". Nach meinem Verständnis ist das aber richtig. Was mache ich falsch? (Ist mein erster Adrduino den ich in Betrieb nehme).
Fehlermeldung:
Arduino: 1.6.8 (Windows 8.1), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from sketch\Marlin.h:38:0,
from sketch\Marlin_main.cpp:35:
sketch\Marlin_main.cpp: In function 'void gcode_M115()':
language.h:102: error: expected ')' before 'DEFAULT_SOURCE_URL'
#define SOURCE_CODE_URL DEFAULT_SOURCE_URL
sketch\Marlin_main.cpp:4677:3: note: in expansion of macro 'SERIAL_PROTOCOLPGM'
SERIAL_PROTOCOLPGM(MSG_M115_REPORT);
sketch\language.h:146:112: note: in expansion of macro 'SOURCE_CODE_URL'
#define MSG_M115_REPORT "FIRMWARE_NAME:Marlin " DETAILED_BUILD_VERSION " SOURCE_CODE_URL:" SOURCE_CODE_URL " PROTOCOL_VERSION:" PROTOCOL_VERSION " MACHINE_TYPE:" MACHINE_NAME " EXTRUDER_COUNT:" STRINGIFY(EXTRUDERS) " UUID:" MACHINE_UUID "\n"
sketch\Marlin_main.cpp:4677:22: note: in expansion of macro 'MSG_M115_REPORT'
exit status 1
Re: Rumba Firmware Marlin mit Fehlermeldung beim Überprüfen
05. April 2016 03:24
Such mal in der language.h nach Zeile 54. Dort fehlt dir warscheinlich ein define für die Source URL.
Das hier sollte tun.
#elif MB(RUMBA)
  #define DEFAULT_MACHINE_NAME "Rumba"
  #define DEFAULT_SOURCE_URL "https://github.com/MarlinFirmware/Marlin"
Ob das der einzige Fehler ist kann ich dir nicht sagen
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
05. April 2016 05:29
Danke für die Antwort, werde ich gleich heute Abend ausprobieren. Was mich nur stutzig macht, ich habe das aktuelle Marlin Paket runtergeladen. Da dürfte das doch nicht sein, oder bin ich der einzige der ein RUMBA Board verwendet?
Ich schreibe heute Abend ob es gefutzt hat.
05. April 2016 11:31
Hallo, heute war in der BUGFIX Marlin Beschreibung genau dieser Fehler drin.
Es gibt ein BUGFIX der das behebt. So jetzt mal sehen, dass ich ein Schritt weiter komme..
[github.com]
