Filamentdurchmesserfehler
10. August 2012 02:55
Hallo,
ich habe gestern mit dem Slic3r 0.9.0 das Matterhorn aus Thingiverse gedruckt.
Es ist wirklich toll geworden, aber an manchen Layern / Stellen hat man sichtbare Lücken, also zu wenig Materialeintrag.
Ich vermute stark das liegt am schwankenden Durchmesser meines Filaments.
Wie geht Ihr in der Software vor um solche Lücken zu vermeiden - lieber den Filamentdurchmesser auf den kleinstgemessenen Durchmesser oder Durchschnitt oder.. ?
Viele Grüße
Joachim
Re: Filamentdurchmesserfehler
10. August 2012 23:09
Kann auch sein das der Perimeter zu schnell gedruckt wird und der Filamentfaden in dem Bereich abreisst, dann mit etwas mehr Temp drucken.
Das Filament kommt zu kalt aus der Düse, weil es in der Düse zu wenig Zeit hat sich auf die Extrudertemperatur zu erwärmen.
Hardwarekiller
11. August 2012 05:58
Hallo,
Kannst du ein Foto davon machen, ich denke es liegt nicht am Filament Durchmesser, wahrscheinlich haften die Layer nicht gut zusammen und Lösen sich von einander wegen Spannungen beim abkühlen,
Layerhaftung ist so ein Thema für sich, da spielt das Filament eine Rolle, die Layerhöhe, die Temperatur, die Raumtemperatur, Zugluft, Geschwindigkeit usw.
11. August 2012 08:01
vielen Dank für Eure Hilfe !
Bilder sind im Anhang.
Bei Teilen die senkrechte Wände haben ist das Problem (fast) nicht...
Viele Grüße
Joachim
Öffnen | Download - DSC01327.JPG (143.3 KB)
Öffnen | Download - DSC01328.JPG (172 KB)
13. August 2012 11:11
ich habe jetzt einen Lüfter dran zum kühlen des abgelegten Filaments.
Ist damit sehr viel besser geworden.
Viele Grüße
Joachim
15. August 2012 06:51
Du hast da aber auch Aussetzer drin... Filamentschraube schmutzig ?
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Aussetzer.jpg (262.6 KB)
15. August 2012 07:18
Hallo Wolfgang,
ich musste bei der Verwendung von dem Silber mehrmals die Filamentschraube reinigen, obwohl ich nur mit 30mm/s Perimeter gearbeitet habe.
Jetzt habe ich wieder mein grünes Multec Material gekauft und werde heute nochmal den Berg drucken.
Aus Thingiverse habe ich einen Squirrel gedruckt, der ist damit (und dem Lüfter) perfekt geworden bei gleicher Geschwindigkeit.
Wenn ich neue Düsen habe probier ich mal schneller.
Viele Grüße
Joachim
P.S. Wie bekomme ich die Bilder ins Textfeld statt nur in den Anhang ?
15. August 2012 07:49
Joachim
Siehe "Und wider mal n Neuling mit vielen Fragen...".
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
18. August 2012 15:20
kurze Rückmeldung:
von Bob habe ich eine Info bekommen wie er das Silbermaterial druckt.
Ich musste auf 215 °C hochgehen, dann kam der Berg ohne Fehler raus.
Vielen Dank an Bob und an Wolfgang, beide haben den entscheidenden Tip gehabt.
Joachim
