Kein Druck mit Cura möglich
geschrieben von scritch
13. October 2016 12:22
Hallo. Ich verwende einen Fabrikator Mini 3D von Tiny Boy in der ersten Revision. Meine 3D-Objekte im STL-Format entstammen Sketchup, als Slicersoftware verwende ich den Repetierserver in seiner neuesten Version und als Slicer-Engine die Cura-Engine. Eine perfekt auf meinen Drucker zugeschnittene Konfigdatei habe ich hierher bezogen: [www.airbirds.de]
Wenn ich ein 3D-Objekt (als Test ein einfacher 10x10x10mm Quader) importiere, kann ich dieses anschliessend nicht drucken. Wenn ich den Druck starte bekomme ich zwar die Meldung "Heize Extruder", er fängt aber nicht an. Das einzige was der Drucker macht ist, die Düse auf max. Y, min. X und etwa 1,5cm Z zu fahren. Das wars. Die Baudrate ist mit 115200 meiner Meinung nach richtig eingestellt. Woran kann das liegen?
Re: Kein Druck mit Cura möglich
17. October 2016 02:26
Habe das Problem selber lösen können: Da kein Heizbett verbaut, aber dennoch eine Temperatur für dieses eingestellt war, klappte es nicht. Wenn man diese Temperatur auf 0 Grad stellte, funktionierte der Druck problemlos.
