Hallo euch allen,
ich habe folgendes Problem, ich habe den Ausgang für den ATX Power Pin vom Ramps Board mit dem Netzteil verbunden. Durch senden des G Codes M80 und M81 kann ich nun mein Netzteil Ein- und Ausschalten. M80 habe ich auch in den Start G Code eingefügt, so dass das Netzteil automatisch beim Druck besginn an geht. M81 habe ich in den En G Code eingefügt um das Netzteil nach dem Druck wieder abzuschalten.
Wenn ich jetzt den Druck starte, geht das Netzteil an, Druckbett und Extruder werden aufgeheizt und sobald die Temp erreicht ist und der Drucker in die Startposition fahren will geht das Netzteil aus! Wenn ich Extruder und Druckbett manuell auf die Temperatur stelle und wenn diese erreicht ist den Druck starte tritt der Fehler nicht auf. Nach dem beenden des Drucks geht das Netzteil wie gewünscht aus.
Woran könnte das liegen?
Start Code
"M80 ;ATX Power on
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
M116
M355 S1 ;lights on"
End Code
"M104 S0 ; turn off temperature
M140 S0 ; turn off heatbed
G28 X0; home X axis
G1 Y240; y axis to remove part position
M84 ; disable motors
M107 ; turn off fan
M355 S0 ;lights off
M81 ; ATX Power off"
