Beim Slic3r hat man bis zur heute aktuellen Entwicklerversion das Problem, dass der Support regelmäßig mit den Seitenwänden verklebt. Das wurde in Foren oft auf fehlerhafte Druckereinstellungen geschoben. Meiner Meinung nach ist aber nur der nicht einzustellende x/y Abstand vom Support zum Druckobjekt etwas knapp. Wahrscheinlich gibt es eines Tages die Möglichkeit, den x/y-Abstand frei einzustellen. Für die Zeit bis dahin habe ich folgende Lösung gefunden:
In der Datei Slic3r/lib/Slic3r/Print/SupportMaterial.pm Zeile 531 in der Prozedur clip_with_object wird ein Spalt in der Größe von einmal Extrusionbreite erzeugt.
Einfach den Spalt verdoppeln:
Den Inhalt der Zeile 531
offset([ map @$_, map @{$_->slices}, @layers ], + $self->flow->scaled_width), );
ersetzen durch
offset([ map @$_, map @{$_->slices}, @layers ], + 2*$self->flow->scaled_width), );
Anschließend mit „perl Build.PL“ kompilieren.
Das Ergebnis sieht man in der Preview in der angehängten Datei: links original, rechts nach Änderung.
Damit kleben keine Wände mehr fest.
