Zu viel Druck beim Start
geschrieben von capitaenz
25. August 2012 04:52
Hallo,
ich habe jetzt noch ein kleines Problem mit kleinen klecksen beim Start.
Jedesmal wenn der Perimeter gedruckt wird kleckst zu viel Material aus der Düse.
Es sieht so aus als wenn zu viel Druck aufgebaut wird.
Ich habe dann auf meinen Ausdrucken praktisch eine "Naht"
Ich verwende Repetier Host 0.70b
Marlin RC2 V177
Slicer 0.91
die 0.5mm Düse von grrf
und den PG35 Extrudermotor mit MK7 Zahnrad
Hat jemand eine Idee dazu?
Re: Zu viel Druck beim Start
25. August 2012 07:02
das habe ich auch (mit PLA) - wäre auch für Tips wie man das reduziert dankbar.
25. August 2012 07:21
spiel mal mit den retrac einstellungen und versuch in Z schneller zu verfahren
25. August 2012 09:20
Bei mir hat da spielen mit dem Retract auch das gewünschte Ergebnis gebracht.
Zum einstellen nehme ich mir immer das 0,5mm thin walled object her und spiele bis der Layerübergang schön aussieht.
Meine Einstellungen, mit einem Hotend von Wolfgang und dem roten transluzenten PLA vom Holländer sehen so aus:
Damit kommt nach dem retract bei mir genau die richtige Menge Zeug raus.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.08.12 09:21.
There are only 10 types of people in the world —
those who understand binary, and those who don't.
GSG-Elektronik
Öffnen | Download - retract.JPG (58.8 KB)
25. August 2012 09:26
Kann man bei Extralength einen negativen Wert verwenden?
Das probiere ich heute gleich mal aus.
Vielen Dank !
25. August 2012 11:00
Vor der Frage stand ich damals auch schonmal, umso erstaunter war ich dann als es wirklich gut funktioniert hat.
GSG-Elektronik
27. August 2012 12:33
Wie wir grad (alle) gemerkt haben, klappt das mit dem negativen Wert bei Slic3r nicht...
Noch jemand eine Idee?
27. August 2012 13:29
Ich kann ganz hübsche Drucke mit der Einstellung bekommen, habe aber die Tage festgestellt, dass es in Kombination mit dem Minimum travel after retraction auch noch zusammenhängt.
Solange die Flächen groß sind gibt das super saubere Ergebnisse, kein bisschen siffen o.ä. durch retract, geht es aber an sehr kleine Details retractet er sich zu Tode und schiebt das Filament nach oben aus dem Extruder raus.
Da hatte ich die Tage einen Druck der eigentlich nur aus einem hohlen Kegel bestand, das Ergebnis war sauber und schön, bis auf einen bestimmten Innen-/Außendurchmesser, da wurden die retracts plötzlich sollkommen unsinnig, 5mm höher hat er dann wieder sauber gedruckt.
Ich zeig später mal Bilder von diesem Druckunglück.
GSG-Elektronik
27. August 2012 21:54
Wie so vieles in Slic3r funktioniert ein negativer Wert für Extra Filament Länge NICHT richtig in Slic3r.
Skeinforge macht das dagegen Richtig, und man kann dort einen negativen Wert verwenden.
Wenn man gut geslicerte und masshaltige Teile haben möchte , dann SKEINFORGE
Will man schnelle und wenige masshaltige Teile haben, dann Slic3r
Hardwarekiller
28. August 2012 08:09
Zu der Einsicht bin ich mittlerweile auch gekommen. Ich musste die STLs anpassen, damit Slic3r sie überhaupt sinnvoll zerlegen konnte, und nicht Hohlräume stehen lässt.
Demnächst werde ich mich wohl doch wieder eingehender mit Skeinforge beschäftigen müssen.
GSG-Elektronik
28. August 2012 08:20
Jan
thumbs up
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
21. September 2012 13:54
Vermutlich wurde der Fehler mit den negativen Werten jetzt beseitigt:
https://github.com/alexrj/Slic3r/issues/654
19. February 2013 14:05
So, bis hier her hat mir der Thread jetzt wirklich geholfen. Hab gerade die 20mm hollow box von [www.thingiverse.com] mit den Einstellungen:
Minimum Travel for retraction: 2,5mm
Retraction Distance: 2mm
Restart extra Distance: 0mm
in Skeinforge geslict.
Jetzt muss ich aber wohl noch Einstellungen in Marlin vornehmen.
Vor jedem Z+ und Retract wird zu lange abgebremst.
Das sind meine aktuellen Werte in Marlin 1.0:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {78.7402,78.7402,2560,709.2416}  // default steps per unit for ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {1000, 1000, 7, 30}    // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {9000,9000,100,10000}    // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION          1000    // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  1000   // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for r retracts
#define DEFAULT_XYJERK                20.0    // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK                 0.4     // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK                 5.0    // (mm/sec)
Ich werd jetzt mal DEFAULT_XYJERK auf 15.0 setzten...
Da gabs doch auch mal ne Beschreibung vom Hardwarekiller, ich werd mal suchen...
