Ramps + Repetier + Hevo = Graue Haare
geschrieben von darksoon
03. October 2017 08:46
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem. Ich habe mir einen Hypercube Evolution gebaut. Also Board verwende ich ein Ramps mit DVR8825 Treibern. Bisher hatte ich Marlin 1.1.5 aufgespielt, und wollte nun zu Repetier wechseln (da ich bald auf 32bit umsteige) und genau hier beginnt mein Problem. Ich habe mich erfolgreich (so glaube ich zumindest) durch das online Tool geklickt und aufs Ramps geflasht. Wenn ich nun Home mache fährt er auch brav und "langsam" zu den Endstops. Auch habe ich die Einstellung gefunden das die Z Probe in die Mitte fahen soll. Genau hier beginnt es nun das mir graue Haare wachsen. Eingestell ist momentan noch mein altes Bett vom A8 (220x220x300) Der Cube hat sobald mein neuen Bett ankommt (300x300x300) Egal was ich einstelle oder auch kalibriere die Achsen fahren max. nur die Hälfte des angeforderten Weges... Also nach Home G0 Y100 X100 fährt er nur 50... Habe schon versucht anhand dieser Werte neu zu kalibrieren aber auch hier bleiben die Wege gleich. Ich hab euch mal meine config.h angehangen da ich echt nicht mehr weiter weiss... Achja Defekte kann ich ausschließen da es mit Marlin funktioniert... Kann mir da jemand helfen?
Gruss
darks
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.10.17 08:52.
Öffnen | Download - Configuration.h (34.3 KB)
Re: Ramps + Repetier + Hevo = Graue Haare
03. October 2017 09:00
Steps/mm müssen für corexy unter Repetier gegenüber Marlin verdoppelt werden.
Herzl. Grüße
03. October 2017 09:03
Ja habe ich gemacht.
Bei Marlin fahre ich mit:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 199.82, 199.90, 800.08, 187.87 }
und bei Repetier hab ich jetzt:
#define XAXIS_STEPS_PER_MM 400
#define YAXIS_STEPS_PER_MM 400
#define ZAXIS_STEPS_PER_MM 800
Komisch ist ja das die Z-Achse passt vom Fahrtweg
Gruss
darks
03. October 2017 09:20
Das steht in Deiner config:
/* Below you will find the configuration string, that created this Configuration.h
========== Start configuration string ==========
    "editMode": 2,
    "processor": 0,
    "baudrate": 250000,
    "bluetoothSerial": -1,
    "bluetoothBaudrate": 115200,
    "xStepsPerMM": 200,
    "yStepsPerMM": 200,
    "zStepsPerMM": 798.64,
Herzl. Grüße
03. October 2017 09:32
Ja hab die alte Config hochgeladen confused smiley auf dem Board sind schon die 400 eingetragen, aber wie gesagt er fährt nur die Hälfte des Weges
Gruss
03. October 2017 09:51
Vielleicht alte Werte im Eeprom?
Probiers mal mit
M502
M500
Herzl. Grüße
03. October 2017 10:03
thumbs up smileys with beer
Läuft! Auf so was banales bin ich natürlich nicht gekommen.... Das Homing geht nun auch.... Was mir jetzt aber aufgefallen ist, wie setze ich bei Repetier den Nullversatz sowie den Nozzleversatz?
Bei Marlin hab ich ja diese Werte:
Probeversatz:
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 25  // X offset: -left  +right  [of the nozzle]
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0  // Y offset: -front +behind [the nozzle]
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -6.2   // Z offset: -below +above  [the nozzle]  <<-- Versatz so das ein Stück Papier noch zwischen passt
Sowie Nullversatz an die Kante unten links:
#define X_MIN_POS -42
#define Y_MIN_POS -38
#define Z_MIN_POS 0
03. October 2017 10:18
// ################# XYZ movements ###################
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
und
// #################### Z-Probing #####################
#define Z_PROBE_Z_OFFSET 0
#define Z_PROBE_X_OFFSET 25
#define Z_PROBE_Y_OFFSET 0
Herzl. Grüße
03. October 2017 11:19
Alles klar und vielen Dank bisher smiling smiley
Neue Sache, wollte jetzt den ersten "Testdruck" mit S3D starten aber er geht nicht weiter und heizt nur das Bett und hält die Temp. Terminal Ausgabe spammt:
LESEN: wait
LESEN: wait
LESEN: wait
LESEN: wait
LESEN: wait
LESEN: wait
LESEN: wait
LESEN: wait
LESEN: wait
LESEN: wait
Display zeit nur Heize Druckbett...
03. October 2017 12:07
S3D kenne ich nicht. Ich kann nur vermuten, daß deine Verbindungseinstellungen in S3D falsch sind.
Herzl. Grüße
03. October 2017 16:05
Ok mit Repetier Host + Server gehts. Denke das liegt dann wohl an Simplify... Was ich aber noch nicht ganz verstehe ist das ich ja oben den Z-Offset eingetragen habe, die Nozzle aber noch immer in der Luft schwebt und ich die nicht runter bekomme confused smiley
03. October 2017 17:04
Den Restabstand musst Du im EEPROM über Repetierhost eintragen Z Hight oder so. Komme gerade nicht an den Host ran, weil ich mit S3D drucke.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
03. October 2017 17:59
Z-Probe Height.... Und ich such die ganze Zeit nach einem Z-Offset wie bei Marlin... Dankeschön! smileys with beer
