Video vom Problem mit dem Creator Pro, wenn kann helfen?
geschrieben von Gasonroad
12. October 2017 12:21
Hallo, ich habe ein Problem mit meinen Flashforge Creator Pro mit Simplify 3D.
Nach dem Programmstart fährt der Druckkopf mit der X Achse ganz nach links und stößt
gegen den Anschlag. Der Druckkopf bleibt dann zwar stehen aber das kann auf Dauer sicher
nicht gut sein.
Wer kann mir helfen?
Gibt es eine Möglichkeit dass der Kopf 1, 2 mm vorher stehenbleibt?
Ich habe ein Video davon gemacht. Bitte den Ton aufdrehen damit man es hört.
[youtu.be]
Auf dem Video ist das Anschlaggeräusch leider nicht so gut zu hören.
Re: Video vom Problem mit dem Creator Pro, wenn kann helfen?
12. October 2017 13:08
nach dem home oder vor dem drucken?
12. October 2017 13:59
Nach dem drücken des Startknopfes fährt der Druckkopf vom Nullpunkt aus ( hinten rechts)
zuerst die Z Achse hoch dann diagonal nach vorne links bis zum Anschag auf der linken Seite, also vor dem drucken.
Das hört sich dann ich echt ziemlich dumpf an. Ist aber nur bei Simplify, wenn ich mit dem
mitgelieferten Flashprint drucke färt er nicht so weit nach links.
Ich würde aber lieber mit Simplify drucken :-)
Kann ich das irgendwie einstellen dass der Kopf etwas früher stehenbleibt?
12. October 2017 14:49
ich habe den dremel und einen ctc bizer sind ähnlich wie deiner.
wenn es mit flashprint geht ist die firmware woll richtig oder hast du da was geändert.
ich habe kein sf3d ich denke das du da deine bett einstellungen überprüfen must. hast du das richtige profil für deinen drucker
12. October 2017 16:00
Ich hatte sowas am Anfang mit meinem Drucker und dem KISSlicer. Der lief auch voll auf den Anschlag. Man musste dem Slicer ersteinmal definieren, wo denn der Ursprung sitzt und dass er Objekte möglichst in den Mittelpunkt des definierten Druckbereiches Platzieren muss. Dann klappte das auch.
liebe Grüße
Minihawk
*** In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders ***
13. October 2017 00:26
Am einfachsten wäre es wenn Du mal ein Factory File im Simplify3D erstellst und hier hochladest.
Dazu einfach Dein Modell vorbereiten, Profil auch, dann Menüpunkt File/Datei, Factory File/Datei....
Vermutlich ist ein Offset f. X/Y falsch eingestellt oder ein Startscript oder ähnliches...
lg
Markus
13. October 2017 01:20
Erkennt er den Endschalter nicht oder zu spät?
Peter
Meine Drucker:
2x P3steel - toolson edition - MK1 und MK2 mit Repetier Firmware
1x Tantillus R (gelb)
1x Tantillus R (grün)
13. October 2017 03:17
Peter1956
Die Endschalter für X und Y sind jeweils an den gegenüberliegenden Seiten.
13. October 2017 03:20
dorfmaxl
lg
Markus
Hallo Markus, das versuche ich heue abend. Ich stelle die screenshots hier ein.
Ich hoffe Du kannst mir helfen.
Gruß Thomas
13. October 2017 13:27
dorfmaxl
lg
Markus
Hallo Markus,
im Anhang ist das Facrory file.
Ich hoffe Du kannst helfen.
Thomas
Öffnen | Download - Bed corner_h(2).factory (74.4 KB)
14. October 2017 13:55
Hallo Thomas,
sorry für die späte Rückmeldung.
Du verwendest im Profil (bzw. in den Profilen) ein Offset, dass alles nach links und nach vorne verschiebt.
Schau Dir mal die Werte bei "Origin offset" an, habe die auf 0 geändert, damit wandert das Koordinatenkreuz/0 Punkt nach rechts hinten (wo es hingehört, Rechte Hand Regel).
Wenn Du nur einen Drucker hast, dann solltest Du den Haken bei "Update Machine Definition" rausnehmen und über Tools-->Options einmal global Deine Einstellungen für den Drucker machen
lg
Markus
15. October 2017 16:09
Hallo Markus,
Ich habe heute die Änderungen vorgenommen so wie du beschrieben hast, klappt
aber nicht.
Der Druckkopf fährt nach wie vor nach vorne links und schlägt an.
Beim Druckbeginn dann drückt er alles im hinteren rechten Eck :-(
Grüße Thomas
