BLTouch mit Repetier Z-Homing Problem 26. November 2017 14:19 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 10 |
Re: BLTouch mit Repetier Z-Homing Problem 26. November 2017 16:09 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: BLTouch mit Repetier Z-Homing Problem 27. November 2017 00:41 |
Re: BLTouch mit Repetier Z-Homing Problem 27. November 2017 10:47 |
Re: BLTouch mit Repetier Z-Homing Problem 27. November 2017 16:41 |
Re: BLTouch mit Repetier Z-Homing Problem 27. November 2017 17:18 |
Re: BLTouch mit Repetier Z-Homing Problem 30. November 2017 01:16 |
;Homing und Autolevel M321; Autolevel aus M322; Reset Autolevelmatrix G92 Z0; Z-Achse nullen G0 Z10; Z-Achse anheben M340 P0 S700; Stift BLTouch ausfahren G28; Homing XYZ M340 P0 S1500; Stift BLTouch einfahren G0 Z10; Z-Achse anheben G32 S2; Autoleveln G0 X160 Y20
< 07:07:34: X:190.00 Y:0.00 Z:0.000 E:0.0000 < 07:07:44: Z-probe:6.31 X:119.99 Y:160.00 < 07:07:49: Z-probe:6.31 X:119.99 Y:20.00 < 07:07:55: Z-probe:6.49 X:-0.00 Y:20.00 < 07:07:56: plane: a = -0.0015 b = -0.0000 c = 6.4912 < 07:07:56: Transformation matrix: 0.999999 0.000000 0.001494 -0.000000 1.000000 0.000029 -0.001494 -0.000029 0.999999 < 07:07:56: CurrentZ:6.45 atZ:6.50 < 07:07:56: Info:Autoleveling enabled < 07:07:56: X:0.01 Y:20.00 Z:6.449 E:0.0000
// #################### Z-Probing ##################### #define Z_PROBE_Z_OFFSET 0 #define Z_PROBE_Z_OFFSET_MODE 0 #define UI_BED_COATING 1 #define FEATURE_Z_PROBE 1 #define Z_PROBE_BED_DISTANCE 5 //ist die Z-Höhe bei der er anfängt zu proben #define Z_PROBE_PIN ORIG_Z_MIN_PIN #define Z_PROBE_PULLUP 1 //von 0 auf 1 geändert #define Z_PROBE_ON_HIGH 1 //von 5 auf 1 geändert #define Z_PROBE_X_OFFSET -27 // von -27 auf 0 geändert #define Z_PROBE_Y_OFFSET 0 #define Z_PROBE_WAIT_BEFORE_TEST 0 //von 1 auf 0 geändert #define Z_PROBE_SPEED 5 #define Z_PROBE_XY_SPEED 150 #define Z_PROBE_SWITCHING_DISTANCE 5 //von 3 auf 5 geändert #define Z_PROBE_REPETITIONS 2 #define Z_PROBE_HEIGHT 1.400 //ist der Abstand vom Bett zur Düse, bei dem die Probe triggert #define Z_PROBE_START_SCRIPT "M340 P0 S700" #define Z_PROBE_FINISHED_SCRIPT "M340 P0 S1500" #define Z_PROBE_REQUIRES_HEATING 0 #define Z_PROBE_MIN_TEMPERATURE 150 #define FEATURE_AUTOLEVEL 1 #define Z_PROBE_X1 120 #define Z_PROBE_Y1 160 #define Z_PROBE_X2 120 #define Z_PROBE_Y2 20 #define Z_PROBE_X3 0 #define Z_PROBE_Y3 20 #define BED_LEVELING_METHOD 0 #define BED_CORRECTION_METHOD 0 #define BED_LEVELING_GRID_SIZE 2 #define BED_LEVELING_REPETITIONS 5 #define BED_MOTOR_1_X 0 #define BED_MOTOR_1_Y 0 #define BED_MOTOR_2_X 200 #define BED_MOTOR_2_Y 0 #define BED_MOTOR_3_X 100 #define BED_MOTOR_3_Y 200 #define BENDING_CORRECTION_A 0 #define BENDING_CORRECTION_B 0 #define BENDING_CORRECTION_C 0 #define FEATURE_AXISCOMP 0 #define AXISCOMP_TANXY 0 #define AXISCOMP_TANYZ 0 #define AXISCOMP_TANXZ 0
Re: BLTouch mit Repetier Z-Homing Problem 30. November 2017 06:21 |
Re: BLTouch mit Repetier Z-Homing Problem 30. November 2017 07:14 |
Re: BLTouch mit Repetier Z-Homing Problem 30. November 2017 14:04 |
Re: BLTouch mit Repetier Z-Homing Problem 30. November 2017 17:01 |
