Hallo erstmal - das ist mein erster Post hier im Forum!
Ich habe einen stark modifizierten Anet A8 mit RAMPS 1.4 Board im Einsatz. Bisher war er mit einem kapazitiven Sensor für ABL ausgestattet, zusammen mit einem anderen Extruder soll jetzt aber ein bltouch bzw. der "Klon" von Geetech "3DTouch" seinen Dienst verrichten. Die Verkabelung scheint so weit zu passen und der Selbsttest des 33DTouch bringt keinen Fehler. Aber:
Beim Homing wird der Stift ausgefahren und wird bei Kontakt mit dem Bett auch wieder eingezogen. Nur leider stoppt die Z-Achse nicht. Wenn ich den 3DTouch-Endstop-Stecker abziehe, komme ich nicht so weit, daher gehe ich davon aus, dass die Verkabelung passt.
In der Firmware (Marlin RC Bugfix 1.1.x) sind (u.a.) folgende Einstellungen getroffen:
#define BLTOUCH
#define NUM_SERVOS 4
#define SERVO_DELAY { 300, 300, 300, 300
#define Z_ENDSTOP_SERVO_NR 3
#define USE_ZMIN_PLUG
#define ENDSTOPPULLUPS
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true
Um einen Hardware-Fehler weitgehend ausschließen zu können, ist schon mit einem zweiten 3DTouch getestet worden - mit gleichem Ergebnis.
Kann mich jemand in die richtige Richtung schubsen?
Danke und Grüße aus München,
Stefan
