Kleinere Probleme beim drucken
05. September 2012 06:53
Hallo,
siehe Bild, die ersten Lagen werden super und dann fängt es an wellig zu werden sad smiley
Gedruckt mit PLA 185 Grad und Heizbett 85-90 Grad unter Glasplatte (daher Temperatur höher)
Danke für Tipps
Öffnen | Download - clip.jpg (137.1 KB)
Re: Kleinere Probleme beim drucken
05. September 2012 07:05
Du drückst zu viel Material.
Der erste Layer passt, weil der Abstand zur Platte zu groß ist. Da hebt sich das etwas auf.
Extruder besser anpassen, oder die Flowrate runter.
Mfg
Wolfgang
05. September 2012 07:58
Extruder passt 10 cm sind 10 cm beim drücken,
dann Flowrate
Gleich gibt es neue Ergebnisse.
05. September 2012 08:09
Grelleres Material hast du dir nicht aussuchen können spinning smiley sticking its tongue out Da wird man ja blind bei, wenn man sich das ansieht smoking smiley
Mfg
Wolfgang
05. September 2012 08:36
Design ist alles.smiling smiley
So mit 0.9 Einstellung im Slic3r
Öffnen | Download - clip-2.jpg (192.1 KB)
05. September 2012 09:15
Ein bisschen besser ist es ja schon geworden... aber da scheint noch mehr nicht zu stimmen ...
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Einstellungen.jpg (205.6 KB)
05. September 2012 09:29
Infill passt der soll so wenig haben weil es Clips sind das sie sich noch bisschen bewegen,
Rest muss ich dann mal schauen smiling smiley
Sind ja kleine Teile da geht es schnell aberzum Kalibrieren finde ich sie optimal .
05. September 2012 10:01
Nimm das, da kann ich mehr sehen...
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - 1-test-gross.stl (7.3 KB)
05. September 2012 15:52
Mhh zweite Versuch, das Forum laggt heute mal wieder wie die Sau smiling smiley
Öffnen | Download - test-neu-stoffel15.jpg (206 KB)
05. September 2012 17:54
Kommt doch langsam... immer noch zu viel Material.
Mach beim nächsten auch ein Bild von oben.
Mfg
Wolfgang
06. September 2012 16:14
so hier mit layerhöhe 0,1 mm
mir hebt es noch immer die Ecken sad smiley
Öffnen | Download - IMG_20120906_212935.jpg (135.4 KB)
06. September 2012 16:48
Welche Düse hast du denn da 0,5 ?
im Infill ist immer noch etwas zu viel. Dafür würde ich dem Perimeter mal versuchen mehr zu geben, damit die Ecken nicht hoch kommen...das ist aber nicht viel.
Bei ner Düse 0,5 reichen 0,28 Höhe.
bei 0,35 kannst du auf 2.-2,2.. vielleicht auch noch drunter.
Jedenfalls solange bis du weist an welchen Schrauben du drehen mußt damit das nicht verformt wird.
Sonst bist du nämlich am "Spachteln" und das ist schwerer einzustellen.
Mfg
Wolfgang
07. September 2012 05:03
Guten Morgen,
0,5 Düse habe ich, dann werde ich mal auf 0,28 einstellen.
Wo verstelle ich den Perimeter für die Ecken in Slic3r?
Steht dann ja wahrscheinlich noch auf Standard bei mir.
Mehr Bilder dann heute abend.
07. September 2012 10:09
Wenn du Slic3r benutzt, dann schau dir doch mal Part 1-3 an und stell alles danach ein.
Slic3r is nicer
07. September 2012 10:20
Das Bett ist viel zu heiß, selbst wennst PLA auf Glas druckst reichen normal 60-65 grad dicke aus damit du das PLA wie sau hält.
Bei 85 Grad hat das Material keinen Puffer mehr um halbwegs fest zu werden ...
tut`s das nicht würd ich die Platte mal reinigen oder um anderes PLA umschauen ...
mfg Chri
[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools
09. September 2012 06:26
Also nach unzähligen Viercken über die sich meine Kinder freuen smiling smiley
passt es nun
grrf PLA mit 205 Grad und Heizbett 65 Grad oder bissel mehr und die Ecken werden eckig und der Druck passt fast zu 100%, letzte Rest zur Perfektion kommt auch noch.
