Probleme beim homeing
geschrieben von Gamemaker
26. August 2018 08:12
Hallo,
Wie im Titel beschrieben giebt es bei mir Probleme damit die Achsen zu homen.
Zu erst einmal zu meinem Drucker:
-Marke Eigenbau
- Rumba Motion Board mit drv8825 Stepper drivern
-NEMA schritmotoren
Was bisher funktioniert: ich kann alle Achsen ins positive bewegen. Auch wenn ich in marlin
die dreh Richtung ändere funktioniert alles ohne Probleme
Was nicht funktioniert: sobald ich meine Achsen auf die homeposition bewegen will (also ins negative)
machen sie einen kleinen Schritt in die richtige Richtung, aber dan stoppen Sie sofort.
Hat jemand von euch eine Idee was ich übersehen haben könnte?
Vielen herzlichen Dank schonmal im Voraus an auch alle,
Gamemaker
P.s die configuration.h Datei wollte ich noch anhängen weiß aber nicht in welchem Dateiformat damit man es hier auch lesen kann.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.08.18 06:28.
Re: Probleme beim homeing
27. August 2018 10:02
Ich rate jetzt komplett ins Blaue:
Vielleicht gibt es eine Sicherheitseinstellung, wie weit jede Achse fahren darf, bis sie die Homeposition erreicht haben müsste. Wenn dieser Wert überschritten ist, schließt die Firmware, dass mit der Hardware was nicht stimmt und schaltet ab.
Bei meinem Drucker (P3Steel mit Smoothieware) gibt es so eine Option und ich habe sie ca. auf 30 cm gestellt. Das heißt, wenn die Achse ganz außen (du bezeichnest das als das positive) ist und regulär zum Nullpunkt fährt, geht sich das aus. Wenn aber z.B. der Home-Schalter defekt ist oder eine mechanische Barriere die Bewegung aufhält, kann ich sicher sein, dass der Motor nach 30 cm aufhört zu fahren und der Schaden am Drucker und an den Motoren jdfs. nicht noch größer wird.
Vielleicht ist bei Dir dieser Wert zu niedrig eingestellt.
Aber wie gesagt: ins Blaue geraten. Du wirst eventuell noch mehr angaben machen und z.B. Deine Config hochladen müssen.
VDX
27. August 2018 11:40
... invertiere mal den/die Pegel des/der Referenzschalter/s - wenn der Schalter als "geschlossen" erkannt wird, geht in die Richtung nichts mehr.
Den aktuellen Schalter-Zustand abfragen kannst du mir "M119" ...
Viktor
28. August 2018 02:20
Hallo,
Danke schon mal für die Antworten. Ich probiere das mit den Endstops gleich aus und suche mal nach der Einstellung in Marlin.
Außerdem baue ich heute neue Mikroschalter/Endstops ein.
Nochmals danke
P.s: dieses Mal hab ich es mit dem anhängen probiert. Sollte etwas nicht passen einfach bescheid geben.
Öffnen | Download - Configuration.h (70 KB)
28. August 2018 05:25
Danke noch mal für die Hilfe.
Es waren die Endstops die defekt waren. Mit dem Mikroschaltern
Hat es auf anhieb funktioniert.
Dazu hab ich hier auch noch ne tolle Anleitung gefunden falls jemand das selbe Problem hat.
Anleitung endstops
Nochmals vielen Dank,
Gamemaker
28. August 2018 16:32
@Hallo Gamemaker
...Es waren die Endstops die defekt waren.
Das gaube ich nicht , bei den meissten Boards werden die Endstops über Masse (GND) gesteuert.
Ich Dänke mal bei RUMBA ist es auch so . Teste es mal eye rolling smiley
// Enable pullup for all endstops to prevent a floating state
#define ENDSTOPPULLUPS
#if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS)
  // Disable ENDSTOPPULLUPS to set pullups individually
  //#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
  #define ENDSTOPPULLUP_YMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
  #define ENDSTOPPULLUP_XMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
  #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE
#endif
MFG Stefan
Mein erster grinning smiley Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,
P3Steel Mein P3Steel noch im bau
Marlin 2.0
