Slic3r Problem beim Infill von dünnen Druckteilen
geschrieben von soerdgod
20. September 2012 11:19
Hallo zusammen,
ich habe seit langer Zeit mal wieder den Drucker angeworfen und mir dazu das neuste Pronterface und Slic3r (0.9.2) für den Mac runtergeladen.
Ich konnte auch so ein Eichhörnchen Modell ohne Probleme drucken.
Jetzt wollte ich allerdings ein Gehäuse für den Rasperry Pi drucken und dabei habe ich das Problem, dass es immer wieder zu Schrittverlusten an den Stellen kommt, wo der Infill nur wenige Millimeter breit ist und somit der Drucker mächtig schnell hin und herruckelt.
Meine Frage ist jetzt, kann man Slic3r irgendwo sagen, dass er umso dünner die Stege werden, immer langsamer fahren soll?
Weil wenn ich die Geschwindigkeit insgesamt so weit herunterstelle, dass es keine Probleme gibt, sitz ich 2 Wochen für ein kleines Objekt hier rum...
Hat vielleicht einer von euch eine Idee, wie ich das Problem in den Griff bekommen kann?
Danke im Voraus!
Re: Slic3r Problem beim Infill von dünnen Druckteilen
20. September 2012 12:19
Ich würde jetzt mal behaupten, das du den "maximum X/Y Jerk" und die "Maximum Acceleration" reduzieren solltest.
20. September 2012 13:46
Das klingt ganz gut, wenn du mir jetzt auch noch sagen könntest, wo ich das einstellen muss, wäre das super, weil in der GUI von Slic3r kann ich dazu nichts finden.
Oder muss ich das in der Firmware anpassen?
Und wenn ja, wie sind denn da für einen Mendel so die Standardwerte?
Danke
hd
20. September 2012 13:49
welche firmware benutzt du? hast du da eeprommode aktiviert?
gruss hd
20. September 2012 13:54
Ich hab die Marlin Firmware drauf, welche Version das genau ist, hab ich aber keinen Plan (hab ich am 15.06.12 runtergeladen)...vielleicht muss ich da auch einfach mal die neuste aufspielen...nur wollte ich jetzt gerne nach der langen Zeit einfach nur wieder mal drucken...aber ich sehe so langsam, dass das nix wird grinning smiley
[update]
ich hab nochmal nachgeschaut, leider ist EEPROMMODE nicht aktiviert...dann bleibt mir wohl nix anderes übrig, als nochmal neu zu flashen...
[/update]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.09.12 14:05.
hd
20. September 2012 14:01
das wird schon!
lad dir die neueste marlin oder repetir firmware runter.
konfigurier dir die wie bisher, aber aktivere den eeprom-mode.
lad dir die repetier host runter.
dann kannst du die wichtigsten einstellungen über die host schon mal ändern, ohne die firmware neu aufspielen zu müssen.
der anfang iat schwer, aber die meisten schaffens! hot smiley
gruss hd
20. September 2012 14:09
Ja, Anfang ist gut grinning smiley der Drucker lief schon ein Jahr lang...nur jetzt hab ich ein Heizbett eingebaut und Rechner neu gemacht...
naja, dann muss ich mal wieder bissel im c-Code wühlen und endlich mal ein paar patches für die Marlin hochladen, um auch mein Mainboard kompatibel zu machen, aber wenn ich jetzt eh ran muss, dann kommt auch gleich wieder die neuste Firmware drauf.
Danke für den Hinweis mit dem Jerk und der Acceleration...vor meiner großen Druckpause hatte ich noch Marlin draufgespielt, bin dann aber nicht mehr groß zum Testen gekommen, deswegen muss ich da jetzt erst mal wieder reinkommen.
21. September 2012 09:59
> dazu nichts finden.
> die Standardwerte?
> Danke
Also wenn du den "Eeprom Mode" in Marlin aktiviert hast, dann kannst du die Einstellungen nicht übersehen.
Musst im Repetier Hoste dann nur auf "Config" -> "Firmware EEPROM settings" gehen.
Ich habe folgende Einstellungen:
Maximum Acceleration X und Y : 1100mm/s
Maximum X-Y jerk 40.00 mm/s
Die Werte müssen jetzt bei dir aber nicht passen!
Hast du im Slic3r denn auch "Cool" aktiviert?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.09.12 10:00.
hd
21. September 2012 12:10
bei mir steht der jerk (bremsruck) auf 20. bei 40 knallt mir der x-schlitten ans x-end eye rolling smiley.
gruss hd
22. September 2012 15:16
> übersehen.
> passen!
Welche Werte sollen denn für den Mendel halbwegs passen? Da stand vorher 9000 mm/s^2 in der Firmware...
Jetzt hab ich da mal die 1100 eingetragen und hoffe, dass es besser wird.
Vielen Dank schonmal soweit.
