Marlin Kossel / Druck nicht Masshaltig (5mm)
geschrieben von Vega
03. November 2019 03:01
Hallo zusammen
Ich habe nach längerer Zeit meinen Kossel wieder aus dem Regal geholt und wolte diesen an meinem neuen Rechner anschliessen.
Beim Drucker handelt es sich um einen Bausatz von FLsun.
Leider musst eich feststellen, dass wer überhaupt nicht Masshaltig druckt, sprich 5mm zu gross druckt.
Folgendes habe ich bereits probiert:
- Firmware neu geladen
- Verschiedene Slicer verwendet
- Verschiedene Repetierer Versionen verwendet.
- Die steps per mm im marlin geändert, jedoch ohne eine Veränderung.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Ich hoffe vom euch kann mir einer Weiterhelfen.
Vielen Dank schon im Voraus.
Gruss Pascal
Re: Marlin Kossel / Druck nicht Masshaltig (5mm)
03. November 2019 04:40
Ruf doch bitte mal die eeprom Einstellungen mit Repetier ab, sind dort dann die steps/mm auf den neuen Werten?
03. November 2019 04:55
das hatte ich auch schon probiert, dort lädt es nicht...
kommt nur ein weisser screen
03. November 2019 08:05
Und was steht im Marlin Menü am Drucker an Steps/mm für die Achsen?
Kann die Firmware überhaupt die Änderungen speichern?
Wenn nicht kann man das vor jedem Druck im gcode angeben, z.B.: Start gcode in Cura.
Und dazu:
das hatte ich auch schon probiert, dort lädt es nicht... kommt nur ein weisser screen
Hast du überhaupt Verbindung zum Rechner und die richtigen Einstellungen in Repetier-Host eingestellt?
Sprich kannst du deinen Drucker über Repetier steuern?
Oder hast du parallel noch andere Programme gleichzeitig am laufen die den Drucker ansteuern, das funktioniert meist nicht.
04. November 2019 03:49
Ähm. Reden wir hier von einem Delta? An den Steps/mm schraubt man da nicht, höchstens wenn die Z-Höhe nicht passt. Wie man es richtig macht, siehst Du in meiner Signatur...
Grüße
Manuel
Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite
04. November 2019 12:13
Ja es geht um den Kossel von FLsun
mit dem alten rechner lief noch alles super, da hatten auch die masse gepasst
Jetzt mit dem neuen nicht mehr
ich hab dann die sofware die mitgeliefert wurde nochmals neu aufgespielt.
Ansteuern etc läuft alles, nur die teile sind Masslich total falsch...
05. November 2019 02:45
Welche Software? Die Firmware auf den Drucker? Den Slicer auf dem Rechner? Lass Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen....so kann Dir doch kein Mensch helfen.
Die Firmware muss an den Drucker angepasst werden. Wenn Du die einfach nur neu aufspielst, werden uU. nur standard Werte verwendet. Für eine funktionierende Mechanik müssen beim Delta:
- die Steps/mm für X/Y/Z und E passen
- Delta Radius und Rod-Länge passen,
- Die Endstop Offsets ermittelt werden
Steps/mm ergeben sich aus der Zähnezahl der Ritzel, verwendeten Motoren (1,8°/Step?) und dem verwendeten Microstepping. Der Rest wird erstmal grob eingestellt und dann systematisch kalibriert, siehe meine Anleitung.
Für die Druckabmessungen ist maßgeblich der Parameter Rod-Länge verantwortlich...
Für die Verfahrwege in XYZ hat der Rechner mal gar keinen Einfluss. Der Drucker fährt den vom slicer genertierten G-Code ab. Sogar ohne Rechner...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.11.19 02:47.
