Probleme mit Slic3r 0.9.2
geschrieben von wmcool
14. October 2012 07:36
Hallo,
Ich hab mich gerade mal hier im Forum angemeldet, lesen aber schon einige Zeit mit und mein Mendel Prusa 2 läuft auch schon seit einem halben Jahr. Neulich hab ich gesehen das es von Slic3r mitlerweile die Version 0.9.2 bzw 0.9.3 gibt ich verwende im Moment noch 0.7.1 da diese in der vorkomplimierten Pronterface Version enthalten ist. Als ich jetzt mit der Version 0.9.2 einen Test Druck gemacht habe hat alles sehr gut funktioniert, bis auf einen sehr schweren Fehler der sich auch bei jedem anderen Druck und mit verschiedenen einstellungen wiederholt hat:
Und zwar ist nach dem 1.Layer (ich drucke mit 0,4mm Höhe und einer 0,5mm Düse in ABS) die Düse nicht um 0,4mm nach oben gezogen worden sondern um deutlich mehr dadurch druck der Drucker diese Lage "in die Luft" und sie fällt sehr ungenau auf den 1.Layer danach tritt dieses Problem nicht mehr auf.
Ist irgendjemanden etwas ähnliches passiert oder hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
MFG wmcool
Re: Probleme mit Slic3r 0.9.2
14. October 2012 09:17
Hab ich mit 0.9.2 auch gehabt.
0.9.3 läuft einwandfrei.
Leif
15. October 2012 06:09
So ich hab das Problem jetzt behoben. Der Fehler scheint gewesen zu sein das ich auf meinem 64 Bit WIndows die 32 Bit Slic3r Version ausgeführt habe mit der 64 Bit Version funktioniert jetzt alles.
MFG wmcool
