Marlin 119 (CoreXY) kein vernünftiges homing mehr n. Treiberwechsel
geschrieben von kleinfritzchen
27. December 2020 14:30
Hallo,
folgendes Problem: Bei meinem eigenbau CoxrXY hatte ich Probleme mit einem der Beiden Treiber da dort Schrittverluste nach einer Weile aufgetreten sind. Es handelt sich um TMC 2130 V1.1. Nachdem ich den neuen Treiber umgelötet habe (R5 raus, einen Pin und die beiden Brücken rein gelötet) und diesen gegen den vorraussichtlich defekten ausgetauscht habe, lies sich die Y Achse nicht mehr sauber Homen.
Wenn ich versuche nach dem Einschalten direkt zu fahren fährt er ganz normal mit beiden Motoren sodas die Achsen normal verfahren werden. Will ich dann Homen fährt er in Y nur vielleicht 4 cm und dann bleibt der Linke Motor stehen (das ist der mit dem neuen Treiber) und es geht nur noch diagonal weiter.
Was passt da nicht? unten wird bei den Driver Registern für x und y die gleiche Adresse verwendet ist das so richtig?
MfG Fritz
Hab grad mal den alten Treiber reingesteckt und da waren die Register für x un y unterschiedlich!
Wie kann ich das Register des neuen Treibers ändern???
Send: M122
Recv: 		X	Y
Recv: Enabled		false	false
Recv: Set current	800	800
Recv: RMS current	795	795
Recv: MAX current	1121	1121
Recv: Run current	25/31	25/31
Recv: Hold current	12/31	12/31
Recv: CS actual		12/31	12/31
Recv: PWM scale		1	1
Recv: vsense		1=.18	1=.18
Recv: stealthChop	true	true
Recv: msteps		16	16
Recv: tstep		1048575	1048575
Recv: pwm
Recv: threshold		0	0
Recv: [mm/s]		-	-
Recv: OT prewarn	false	false
Recv: OT prewarn has
Recv: been triggered	false	false
Recv: off time		5	5
Recv: blank time	24	24
Recv: hysteresis
Recv: -end		2	2
Recv: -start		3	3
Recv: Stallguard thrs	8	8
Recv: DRVSTATUS	X	Y
Recv: stallguard
Recv: sg_result		0	0
Recv: fsactive
Recv: stst		X	X
Recv: olb
Recv: ola
Recv: s2gb
Recv: s2ga
Recv: otpw
Recv: ot
Recv: Driver registers:	X = 0x80:0C:00:00
Recv: 	Y = 0x80:0C:00:00
Recv:
Recv:
Recv: ok
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.12.20 14:57.
