"Hässliche" Layer
geschrieben von antican001
"Hässliche" Layer
18. October 2012 04:05
Hallo Zusammen
Ich muss für den RepRap einen neuen Zahnradsatz drucken, da der aktuelle starken Verschleiss aufweist.
Das grosse Zahnrad ist gut geworden, und lässt sich problemlos einbauen. Beim kleinen Zahnrad hingegen wurden die Zähne nicht ausgefüllt. Dann haben wir die Einstellungen so geändert, dass die Kunststoffdrähte dünner werden, und dabei ist das herausgekommen .
Weiss jemand von euch, woran das liegen könnte?
Re: "Hässliche" Layer
18. October 2012 07:19
Fahr mal dichter ran und weniger Vorschub würde ich sagen smiling smiley
So sah es bei mir am Anfang auch aus.
Und welche Temperatur hast du?
18. October 2012 07:54
Ich vermüte das du nicht richtig kalibirert hast.
Druck die 20x20x10mm wurfel aus mit 100%.
Wenn das Gut aussieht denn ist deine kalibration nicht schlecht.
Es sieht so aus als werdest du zu viel plastik (Vorshub) haben.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
18. October 2012 08:10
230°C im Hotend und 110°C im Heatbed
Ich habe nun die "Infill Pattern" von "Line" auf "Grid Hexagonal" gestellt, die Linien noch einmal eine Stufe dünner eingestellt und das sieht jetzt so aus:
Nun ist aber ein neues Problem aufgetreten: Wenn wir das Continental-Logo drucken, zeigt er im Printer Interface das Logo richtig an ( ), druckt es aber spiegelverkehrt ( ) aus.
Ich habe nun auch andere Drucke mit den Originalmodellen im CAD (SolidWorks) verglichen und habe festgestellt, dass er alles Spiegelverkehrt druckt.
Hat da eventuell jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
18. October 2012 08:18
> hast.
> nicht schlecht.
Das Problem selbst trat nur bei der Verzahnung auf. Beim unteren Zylinder war die Aussenkontur eigentlich OK.
18. October 2012 14:20
Vielleicht die Stepperphasen vertauscht?
18. October 2012 17:11
ne Endstops sind falsch smiling smiley
dein Y-Endstop ist Max und nicht Min
Daher in der Firmware das anpassen.
Hatte das selbe auch smiling smiley
Und kalibriere mal deine Drucker
mit dem hier :
[www.thingiverse.com]
sonst zeige ich dir mal wie das Zahnrad aussehen sollte smoking smiley
weil eben ist alles was du druckst Verschwendung von Ressourcen.
Und es macht doch auch, wenn du ehrlich bist, bei den Ergebnissen keinen Spass, oder?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.10.12 17:14.
19. October 2012 02:10
Danke für den Tipp, hat funktioniert smiling smiley
> mit dem hier :
Meinst du so?
> von Ressourcen.
Wir haben den Vorteil, dass wir sehr viel ABS-Draht von einem 30'000-Euro-Drucker benutzen können der bei uns im Einsatz ist und wenn da die Kassetten leer sind, hats da noch mindestens 100m Draht drin
Nein, nicht wirklich sad smiley
Kann es sein, dass hier die Heatbed-Temperatur nicht stimmt, und sich der First Layer ablöst, oder ist der Extruder eventuell zu weit vom Heatbed entfernt? Die darauffolgenden Layer weisen auch sehr hohe Kanten an den Zahnspitzen auf.
19. October 2012 05:09
Du drückst zu viel Material
und unter die Düse sollte wenn sie auf Z-min steht gerade so ein Blatt Papier drunter passen.
Und ist es ABS was du druckst?
19. October 2012 07:16
Ja, ich drucke ABS.
Zwischen der Düse und dem Heatbed ist ca. 0.7mm Platz, Problem gefunden smiling smiley
19. October 2012 07:37
Ich hab den Extruder nun weiter nach unten gesetzt, und drucke nun das grosse Extruderzahnrad. Mal schaun wie's wird smiling smiley
19. October 2012 08:22
Fang doch nicht gleich so gross an smiling smiley
Das gibt Warp weil ABS ist zickig smiling smiley
Siehe hier im Forum, ABS Drucktipps.
21. October 2012 14:37
es wurde dir ja hier schon ein paar mal gesagt: Kalibrieren.
Einfaches Objekt mit bekannten Maßen (gibt zahlreiche bei Thingiverse zu "Calibration") und dann nachmessen und optisch kontrollieren.
Außerdem: Filament genau nachmessen (durchmesser) und im Slicer eintragen. Je nach Slicer-Software lassen sich diverse Parameter korrigieren um z.B. einwandige Objekte deren Wand 0,5mm dich sein soll so zu justieren, dass die Wand auch 0,5mm hat.
Erst wenn die Kalibrierung stimmt brauchst du sowas komplexes wie Zahnräder drucken - vorher wird das alles maximal durchschnittliich.
Calibration Masterpiece: [reprap.org]
Frank
