Hallo, ich habe meinen Anycubic i3 mega S auf Marlin geupdated.
Eigentlich läuft alles gut, aber die Dual-Endstops der Z-Achse funktionieren nicht mehr wie erwartet.
Wird der Endstop zuerst auf der rechten Seite der Z-Achse betätigt, so bleiben beide Seiten der Z-Achse stehen, anstatt dass die linke Seite weiterfährt. Wenn die Z-Achse auf der linken Seite in dieser Position noch nicht betätigt wurde, so verharrt der 3D-Drucker in dieser Position für ca. 30s und fährt dann ein kleines Stück (entsprechend dem Offset) nach oben.
Wenn ich vor Ablauf der 30s den linken Endstop manuell betätige, so fährt die Z-Achse sofort dieses kleine Stück nach oben.
Wenn aber zuerst der linke Endstop betätigt wird, so fährt der Drucker unbeirrt auf beiden Seiten die Z-Achse weiter herrunter, bis der Endschalter auf der rechten Seite betätigt wird.
Beide Endschalter triggern richtig, wenn ich mit M119 den Status abfrage.
Das Problem muss auch nicht mit dem Firmwareupdate zusammenhängen, habe zeitgleich auch neue Motortreiber eingebaut.
Habe mir auch schon ein neues Mainboard geholt, aber das Problem bleibt bestehen.
Nach dem Update auf Marlin habe ich brav zuerst M502 und M05 ausgeführt.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
MfG, Anton
