SD Leseschacht wechseln
geschrieben von cheffeundwackl
30. January 2022 10:28
Hallo,
mit den 32 Bit Motherboard habe ich ja mehrere SD Kartenschächte. Bei meinem SKR2 mit einfach Display habe ich die MicroSD, USB und normale SD Karte.
Die kleinen MicroSD Karten sind für meine Finger eine Zumutung :-)
Daher will ich:
A) FirmwareUpdate nach wie vor vom Motherboard.
cool smiley die Druckjobs vom normalen SD Kartenslot am Display.
Ich habe zwar gegoogelt aber nichts gefunden. Kann man das in Marlin so einstellen? Wenn ja wo. Ich habs auf alle Fälle nicht gefunden.
Danke für Eure Unterstützung.
Hadron mit Rumba Board, FLSUN Cube Arbeitstier mit Wasserkühlung, Photon S, Tronxy X5SA 400 pro
Grüsse aus dem Schwoobaländle
Re: SD Leseschacht wechseln
30. January 2022 14:54
Configuration_adv.h ab Zeile 1620
   * Set this option to one of the following (or the board's defaults apply):
   *           LCD - Use the SD drive in the external LCD controller.
   *       ONBOARD - Use the SD drive on the control board.
   *  CUSTOM_CABLE - Use a custom cable to access the SD (as defined in a pins file).
   * :[ 'LCD', 'ONBOARD', 'CUSTOM_CABLE' ]
  //#define SDCARD_CONNECTION LCD
Herzl. Grüße
31. January 2022 04:51
danke. hat auf anhieb geklappt
