Umlaute auf dem LCD
geschrieben von jsturm
Re: Umlaute auf dem LCD
26. January 2016 14:54
Perfekt.
In language.h muß jede Zeile eine gerade Anzahl von " haben!
Leichet ist, nach dem Muster von
"\002 Min"
vor zu gehen. Zwei ". \002 ist nur die oktale screibweise \x02 geht genau so.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.01.16 15:02.
26. January 2016 15:27
Es will nich gehen. Ist diese schreibweise richtig?
#define MSG_MAIN "Hauptmen\xf5"
#define MSG_PREHEAT_PLA "Vorw\xe1men PLA"
#define MSG_PREHEAT_PLA_SETTINGS "Vorw\xe1rm. PLA Ein."
#define MSG_PREHEAT_ABS "Vorw\xe1rmen ABS"
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.01.16 15:29.
Gruß Detlef smiling smiley
Eigenbau Prusa i3 Hephestos:
Merlin Hotend 0.4mm
Silikonheizmatte 112V 200W
5mm PEI beschichtete Dauerdruckplatte ALU
NUNUS Netzteil 12V 30A 350W
Baomain SSR-40DD DC-DC mit Kühlkörper
X-Achsen Schlitten von Toolson
ausziehbare Elektronikplatte
Marlin 1.1.0.-RC3
26. January 2016 15:32
Kopier mal den
#ifdef WITBOX
#endif
block von english nach deutsch.
26. January 2016 15:35
Das sieht gut aus.
26. January 2016 16:00
Sorry, jetzt weis ich nicht was du meinst. Kannst du mir das bitte erklären. Meinst du in der Language im oberen Teil?
#ifndef LANGUAGE_CHOICE
#define LANGUAGE_CHOICE 4 // Pick your language from the list above
#endif
#define PROTOCOL_VERSION "1.0"
#if defined(WITBOX_DUAL)
#define MACHINE_NAME "bq WitboxDual"
#define FIRMWARE_URL "http://www.bqreaders.com/descargas-witbox.html"
#define FIRMWARE_VER "v1.4-Dual"
#elif defined(WITBOX)
#define MACHINE_NAME "bq Hephestos"
#define FIRMWARE_VER "v1.4"
#elif defined(CUSTOM_MENDEL_NAME)
#define MACHINE_NAME CUSTOM_MENDEL_NAME
#else
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.01.16 16:00.
Merlin Hotend 0.4mm
Marlin 1.1.0.-RC3
26. January 2016 16:20
Nein.
#ifdef WITBOX
#define MSG_FILAMENT "Filament"
#define MSG_LEVEL_PLATE "Level plate"
#define MSG_START_SCRIPT "Start script"
#define MSG_PREHEAT "Preheat"
#define MSG_JOG "Jog"
#define MSG_LOAD "Load"
#define MSG_UNLOAD "Unload"
#define MSG_ABORT "Abort"
#define MSG_PRE_EXTRUD "Insert & Press"
#define MSG_EXTRUDING "Extruding..."
#define MSG_LENGTH "Length:"
#define MSG_RETRACTING "Retracting"
#define MSG_WELLCOME "bq Hephestos"
#define MSG_LP_INTRO " Leveling plate... Press to start "
#define MSG_LP_1 " Adjust first point & Press the button"
#define MSG_LP_2 "Adjust second point & Press the button"
#define MSG_LP_3 "Adjust third point & Press the button"
#define MSG_LP_4 "Adjust fourth point & Press the button"
#define MSG_LP_5 " Is it ok? Press to end"
#define MSG_LP_6 " Plate leveled!"
#define MSG_LP_COOL_1 "Cooling..."
#define MSG_LP_COOL_2 "Temp:"
#define MSG_LP_COOL_3 " Press to abort"
#if define(WITBOX_DUAL)
#define MSG_EXTRUDER_1 "Left extruder"
#define MSG_EXTRUDER_2 "Rigth extruder"
#endif //WITBOX_DUAL
#endif //#ifdef WITBOX
Problemsupport gern.
C Grundkurs nein.
Ich bin raus.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.01.16 16:22.
26. January 2016 16:42
Danke für deine Hilfe, vielleicht komm ich noch selbst dahinter. Danke
Merlin Hotend 0.4mm
Marlin 1.1.0.-RC3
27. January 2016 11:57
Hallo Leute,
erst einmal danke an AnHardt für seine Hilfe.
Habe es heut fertig gebracht alle Umlaute und auf deutsche Sprache umgestellt. Zu Anfang gab es noch einige Fehler bei den Umlauten(Bilder) aber dann hab ich die Schreibweise geändert. Das "Ü" macht schon was es will da bei dem Wort "Düse" eine andere Schreibweise ist als bei "zurück oder drücken". Egal, ich hab es jetzt mal geschaft aber wie und wo kann ich denn den Drehknopf justieren weil wenn ich die Achsen fahren will springt es immer über 3 Zahlen anstatt jede einzeln anzuzeigen. Kann mir da jemand behilflich sein?winking smiley
Merlin Hotend 0.4mm
Marlin 1.1.0.-RC3
Öffnen | Download - language.h (57.7 KB)
Öffnen | Download - 20160127_163050.jpg (67.8 KB)
Öffnen | Download - 20160127_163127.jpg (55.5 KB)
Öffnen | Download - 20160127_165955.jpg (60 KB)
Öffnen | Download - 20160127_170004.jpg (51.1 KB)
Öffnen | Download - 20160127_170044.jpg (51.8 KB)
Öffnen | Download - 20160127_170056.jpg (42.8 KB)
Öffnen | Download - 20160127_170133.jpg (48.8 KB)
27. January 2016 18:41
//#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 1 // Increase if you have a high resolution encoder
//#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 5 // Set according to ENCODER_PULSES_PER_STEP or your liking
28. January 2016 04:11
thumbs up Danke AnHardt. Werd ich heut auch noch machen
mir ist heut noch etwas aufgefallen. Wenn ich mit dem Druck begonnen habe kam immernoch "Bed heating" u.s.w.
das muss auch noch geändert werden in oberen Teil der Language.h vor dem englischen.
aus: "#define MSG_HEATING "Heating..."
#define MSG_HEATING_COMPLETE "Heating done."
#define MSG_BED_HEATING "Bed Heating."
#define MSG_BED_DONE "Bed done."
mach: "#define MSG_HEATING "Extruder vorheizen..."
#define MSG_HEATING_COMPLETE "vorgeheizt."
#define MSG_BED_HEATING "Druckbett vorheizen."
#define MSG_BED_DONE "vorgeheizt."
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.01.16 06:50.
Merlin Hotend 0.4mm
Marlin 1.1.0.-RC3
